  • 15 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Sabotagealarm ja 80
24-04-2014, 22:47
RE: Sabotagealarm ja 80
(24-04-2014 22:37)tencc schrieb:  Sabotagealarm 05 Komponente
Bekomme das nicht weg.
Bei den Sets ist die Komponente 5 meist das Bedienteil.
Also hier einmal die Feder kontrollieren. Wenn du das Bedienteil auf dem Tisch liegen hast. Dann einfach das Gehäuse öffnen und eine etwas stabilere Pape über das Loch legen und dann das Gehäuse zu klappen.
Oder noch eleganter, in den Einstellungen des bedienteils den Sabotagekontakt solange abschalten.
Die Meldung bekommst du nicht weg, solage der FEHLER besteht.
Zitat:Ganz zu Anfang war ich im Service Modus, aber jetzt komme ich nicht mehr rein.
Wenn du die Anlage scharf unscharf schalten kannst, gibt es keinen Grund warum du nicht in den Errichtermodus kommen solltest. Naja, die Anlage muss einfach unscharf geschaltet sein.
Zitat:grrrrrr,hatte mir das leichter vorgestellt,muss wohl doch der Fachmann ran
Mit der Einstellung, ich fang mal an es wird schon gehen, kann das natürlich schwierig werden.
Das Set ist schon ideal, alle Komponenten sind angelernt und so kannst du die Anlage direkt in Betrieb nehmen.
Das klappt tausendfach, das wirst du auch hinbekommen.
Sabotagealarm ja 80 - tencc - 24-04-2014, 21:06
RE: Sabotagealarm ja 80 - timbaum - 24-04-2014, 21:44
RE: Sabotagealarm ja 80 - timbaum - 24-04-2014 22:47
RE: Sabotagealarm ja 80 - tencc - 24-04-2014, 23:22
RE: Sabotagealarm ja 80 - tencc - 27-04-2014, 12:29
RE: Sabotagealarm ja 80 - Segler - 27-04-2014, 17:43
RE: Sabotagealarm ja 80 - tencc - 27-04-2014, 18:17
RE: Sabotagealarm ja 80 - Segler - 27-04-2014, 18:24
RE: Sabotagealarm ja 80 - tencc - 27-04-2014, 18:54
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.003 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.247 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.294 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.202 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 22.998 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.358 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.287 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 16.164 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 20.347 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 3.734 01-04-2017 01:43
