Terxon MX Chipschlüssel einrichten
06-04-2014, 10:06
RE: Terxon MX Chipschlüssel einrichten
1; Administratorcode eingeben.
Bei dir ja noch IMMER 1234 ![]() ![]() Solltest schleunigst ändern. Im Display kommt"Option?" 2. Danach die "4" drücken. Es erscheint "Code alt" Nun einen Benutzer anlegen. Zum Beispiel Benutzer 5. Hierfür "X005" eintippern und mit Hacken bestätigen. Jetzt ist es möglich dem Benutzer einen Namen zu geben. Siehe die dünne Installationsanleitung Seite 14. Dann mit Hacken bestätigen. 3. Das Display zeigt Ben.05 = _ _ _ _ ...und genau hier trennen sich die Wege !!!!!! Wenn du jetzt eine vierstellige Zahl eingibst ist das der Code für den Benutzer. Sodala und nu aufgepasst. Hälst du jetzt deinen Chipschlüssel an das Bedienteil wird dieser eingelesen und das wars schon. Jetzt nur noch die gewünschten Bereiche auswählen und fertich. ![]() -------- PS: Aus Sicherheitsgründen würde ich aber die Anlage auf 6 stellige Codeingabe umstellen. Manual Seite 61 (06-04-2014 09:40)Alarmservice-Hamburg schrieb: Du kannst einem noch nicht vorhandenen Benutzer keinen Chip zuordnen.Einspruch Euer Ehren ! Das geht. Man muss nur bei Punkt 3 oben beschrieben die Karte einlesen. Da braucht sonst kein Benutzer angelegt werden. -- Warum ich das weiss. Nicht weil ich besser bin als du sondern nur mehr Zeit zum Spielen hab. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht | leoalarm | 4 | 4.151 |
07-06-2020 16:23 Letzter Beitrag: leoalarm |
Voralarm einrichten | Dowi.do | 5 | 4.307 |
11-12-2017 08:43 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Chipschlüssel löschen ohne Code | Saskia | 7 | 5.432 |
16-07-2017 14:47 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
Terxon LX einrichten | laubleh | 6 | 5.698 |
02-04-2015 20:22 Letzter Beitrag: evertech |
Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann | zottelthebest | 4 | 5.167 |
16-02-2015 09:55 Letzter Beitrag: evertech |
Transponder/Chipschlüssel UND Codeingabe bei Terxon Bedienteil nicht möglich? | stefanw | 10 | 11.065 |
06-04-2014 20:59 Letzter Beitrag: mh__ |
Terxon SX - Einrichten / Zurücksetzen | Nony | 7 | 13.543 |
26-02-2014 08:48 Letzter Beitrag: Nony |
