  • 37 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
24-02-2014, 10:49
RE: Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
(23-02-2014 18:19)sit2 schrieb:  ich habe heute mein Guthaben per Handy abgefragt,
SMS: xxxx *100#
Antwort:
Alarmanlage berichtet: Kontostand 17,87 EUR
Genau so mache ich das auch, wenn ich mal eine Prepaid Karte einsetze.
Zitat: Min Guthaben: 250 ???
Mindestens 2,50 € !!
Zitat:Pos. des Guthabens: 0 ???
Das ist die Position an der der Betrag der Guthabenmeldung anfängt.
Da dies bei dir gerade die erste Position ist und hier mit Sicherheit Text steht, ergibt der Vergleich zu 250 Quatsch.Wink
Und daher kommt es zu dieser nichtssagenden Meldung.
Du musst abzählen an welcher Stelle der Betrag anfängt und diesen Wert dann eintragen.
Eine Meldung gibt es nur einmal, wenn der Betrag unterschritten wird. Nicht wenn er dauerhaft darunter bleibt.
Das war mir immer zu Mühsam, das auszuprobieren.
Zitat:1. Wieso bekomme ich bei Abfrage per SMS mitgeteilt, dass Guthaben sei niedrig???
- bisher hatte ich keine automatische Meldung der Guthabenabfrage
2. was bedeutet Min Guthaben 250 (vom Ersteller so eingestellt???
Siehe oben.
Zitat:3. wie lang stellt man die Alarmdauer ein (bei mir sind 3 Minuten eingetragen)
Sollange wie du möchtest. Die Aussensirene geht eh nach spätestens 3 Minuten aus. Nur die Innensirenen laufen weiter. Das spricht auch nichts gegen max 15 Min.
Zitat:- und was passiert nach Ablauf dieser Zeit?
Die Sirenen gehen aus. Die Anlage BLEIBT scharf. Das heißt wird nun ein neuer Alarm ausgelöst, geht das wieder von vorne los.
Löst ein und der selbe Melder den Alarm immer wieder aus, dann ist die max. Anzahl auf 4 begrenzt, z.B. Fenster ist auf und schlägt immer wieder zu . Danach geht der Melder auf Bypass.
Zitat:4. was ist zu tun, wenn man unterwegs ist und bekommt Alarm:
kann man von unterwegs ausschalten / resetten und die Anlage wieder schärfen?
Am einfachsten mit einem GSM Modul. Damit ist Schrf / unscharf schalten aus der Ferne am einfachsten.
Du brauchst eine Alarm nicht "reseten". Schaltest du die unscharf gehen die Alarme aus.
Zitat:Oder schärft sich die Anlage nach der eingestellten Zeit der Alarmauslösung selbst?
Die Alarmzentrale wird während des Alarm NICHT unscharf.
Gruß tim
50 EURO Belohnung - Thunderbolt - 03-02-2014, 12:54
RE: Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y - timbaum - 24-02-2014 10:49
  JA82Y (LD62520) Guthabenabfrage Bug? smith007 0 2.148 09-03-2020 19:57
Letzter Beitrag: smith007
  8200Y - Programmierung durch Anwender Lasser53 0 2.703 01-05-2018 18:46
Letzter Beitrag: Lasser53
  GMS-Modul 8200Y spinnt sparklet 3 4.930 21-04-2017 11:14
Letzter Beitrag: Jens Knoche
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 4.188 13-10-2016 13:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 4.608 19-08-2016 19:00
  GSM 8200Y/ Sim und andere Fragen Micha1 0 2.564 17-05-2016 13:39
Letzter Beitrag: Micha1
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 7.011 04-03-2016 10:56
Letzter Beitrag: Mick
  JA-8200Y ans Netzwerk ??? Christian1973 4 5.749 26-07-2015 20:37
Letzter Beitrag: lerntux
  [geteilt] Oasis 8200Y schickt nur SMS und keine Anrufe timbaum 7 8.880 24-08-2014 20:13
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y mschroegel 6 9.575 18-01-2014 22:46
Letzter Beitrag: flobey311
