  • 95 Bewertungen - 2.69 im Durchschnitt
Abus Privest Telefonkabel
07-04-2011, 23:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-04-2011 23:22 von Ollik.)
RE: Abus Privest Telefonkabel
Hallo Magnum!
Tja, man nennt mich nicht umsonst den Seitenschinder, sorry ;o)
Also lassen wir die USV mal ausfallen, ich wollte sie auch nur der Vollzähligkeit halber erwähnt haben Wink
Die 15m-Verlängerungen waren mir auch neu, vielen Dank für die Links!
Vermutung von mir: du hast eine freie Nebenstelle auf deiner FritzBox, die einzig und alleine die ABUS versorgen soll???
In diesem Fall hast du die freie Auswahl bei allen drei Angeboten - um das Aderdrehen im TAE-Stecker wirst du wahrscheinlich eh nicht herum kommen, aber vielleicht hast du ja auch das große Los gezogen und eines der angebotenen Kabel passt so wie es ist auch für die ABUS...
Wenn sich die ABUS aber z.B. mit einem Faxgerät die Nebenstelle der FritzBox teilen soll, kannst du das erste und das dritte Angebot bei ih-bäh vergessen:
beim ersten Angebot handelt es sich um ein 6P2C-Kabel http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckver...-Bauformen , beim dritten Angebot wird auf Beschaltung und Aderzahl gar nicht erst eingegangen, also auch hiervon besser die Finger weglassen...
Bei einer 'Aufteilung' der Nebenstelle auf zwei Geräte (hier ABUS und z.B. Fax) bräuchtest du ein "Signal-rein-und-Signal-auch-wieder-raus-Kabel", daher nützen dir die 6P2C nichts (die sind nur zweiadrig beschaltet, daher nur Signal hin zur ABUS und sonst nichts mehr), sondern du musst auf 6P4C-Kabel zurückgreifen. Diese haben eben vier Adern, auf den ersten beiden läuft das Signal zur Abus, auf den beiden zweiten Adern kommt das Signal zurück zum nachgeschalteten Faxgerät.
Ein weiteres Problem bei den Verlängerungen ist der extrem dünne Querschnitt der Leiter, deshalb dachte ich bisher auch, dass bei 10m-Leitungen Schluss ist, weil irgendwann aufgrund des hohen Leitungswiderstandes das Signal zusammenbricht - daher würde ich doch wieder auf das Gebäudekabel zurück kommen wollen: in einen Kabelkanal passt das auch ohne Probleme (ca. 6-7 mm Durchmesser als I-Y(St)Y 2x2x0,6), das erspart Probleme mit der Frau Tongue
Also, wenn ih-bäh, dann dieses Angebot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...3D1&_rdc=1
die Empfehlung lautet trotzdem: http://www.elektrotresen.de/images/bilde.../55437.jpg
VG Olli
RE: Abus Privest Telefonkabel - Ollik - 07-04-2011, 00:00
RE: Abus Privest Telefonkabel - Ollik - 07-04-2011 23:22
RE: Abus Privest Telefonkabel - Ollik - 10-04-2011, 20:55
RE: Abus Privest Telefonkabel - Ollik - 16-04-2011, 11:43
RE: Abus Privest Telefonkabel - Ollik - 29-04-2011, 23:29
  ABUS Privest Elaandi 7 3.653 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 3.984 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 12.557 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.185 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.302 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.398 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.607 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 8.504 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 19.222 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 15.366 03-03-2016 13:50
Letzter Beitrag: rarei
