  • 15 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung
29-01-2014, 13:05
RE: Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung
hm das kann die lx, die mx nicht.
du könntest den bereich d verwenden und dem code nur d zuordnen. dann machst du einen ausgang auf impuls bei scharf/ unscharf und schleifst in über ein relais das scharf/unscharf von bereich A anzeigt. somit geht es nur wenn a unscharf ist, nicht wenn a scharf ist.
RE: Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung - PTSS - 29-01-2014 13:05
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.599 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.201 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.447 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 4.261 03-09-2018 19:14
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.125 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.364 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.288 21-02-2018 08:35
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 6.776 19-02-2018 15:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.302 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 4.832 12-01-2016 21:24
