  • 27 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster
27-01-2014, 19:49
RE: Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster
Hallöle,
Wie reagiert die Lupusec denn auf ein (offenes = gekipptes) Fenster ?
- Es wird nicht scharf geschaltet es ertönt ein signal was sich von den anderen unterscheidet.
Kann man denn den Rest dann trotzdem scharfstellen (zwangsscharf) ?
- Durch ein z.B. erneutes drücken der auf der Fernbedinung müsste es glaube funktionieren hab dies selber noch nicht ausprobiert.
Bekommt man einen aktivierten Melder (also geöffnetes Fenster) gemeldet ?
- Meinst du jetzt beim Scharf schalten ? Oder allgemein wenn eins ausfgemacht wird?
Was passiert wenn man das Fenster im Scharf-Modus schliesst ?
- Müsste man mal ausprobieren.
Habe schon an 2 Melder pro Fenster gedacht (einmal Zone Scharf und 1 x Teilscharf) - aber dann wird es doch zu aufwendig.
- Man könnte den oberen als Home deklarieren den unteren Alarm Modus wenn du Fenster offen lassen öchtest gehste im "Home Modus" und wenn alles zu sein soll eben "Alarm Modus" im "Home Modus" sind die Alarm Sensoren auf Alarm.
Aber dann solltest du eher die XT2 nehmen da du mit der XT1 wahrscheinlich schwierigkeiten mit der maximalen Anazhal von 20 Sensoren bekommen wirst, unter Sensoren zählen auch Keypads, Sirenen etc.
RE: Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster - haufen83 - 27-01-2014 19:49
  Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil. tomleitner 11 9.509 23-02-2022 10:22
Letzter Beitrag: wachwolf
  Fensterkontakt mit Magnet stören? shortyHonk 9 10.059 21-06-2019 14:20
  Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen. tomleitner 2 4.209 29-04-2019 09:41
Letzter Beitrag: Blacky
  Womit Fensterkontakt aufbocken? tomleitner 10 10.386 14-04-2019 09:19
Letzter Beitrag: seagull
  Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 olfiHH 10 11.548 05-01-2019 12:01
  Anschrauben Lupus Tür-/Fensterkontakte ABUS99 4 6.317 24-04-2018 13:59
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? Medicusi 7 8.092 10-04-2018 23:29
Letzter Beitrag: smith007
  Tür Kontakt melder anbringen frage Megabum 1 2.876 26-02-2017 17:32
Letzter Beitrag: Xaavier
question "Verständnisfrage" Sinnhaftigkeit Tür-/Fenstersensor <-> mechanische Fenstersicherung stk2016 14 14.738 22-11-2016 16:42
Letzter Beitrag: Hogend
question Montage Tür-/Fenstersonsoren unten oder oben (Kippfunktion) ? stk2016 12 15.124 27-08-2016 21:18
