  • 14 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Comm Error
08-01-2014, 12:32
RE: Comm Error
Hallo Hubert,
also bitte noch einmal folgendes versuchen.
Lösche einmal die Seriennummer des Bedienteiles. (Pos 49?)
Und speichere unter SPEICHERN nur die ÄNDERUNGEN.
gehe dann in den normal Modus und schließe die Software.
Nun öffnest du die Software erneut und lädst die Datenbank.
Medle dich als Errichter an und öffne den Reiter KOMPONENTEN. Deine Tastatur dürfte in der Liste nicht mehr angezeigt werden.
Nun lerne die Tastatur neu an und verwende dabei gezielt einen andere Position als die 49.
Comm Error bedeutet, das die Kommunikation zwischen Bedienteil und Zentrale nicht stattfindet oder immer wieder gestört wird.
Zum Testen lege das Bedienteil "neben" die Zentrale. Halte dabei einen Mindestabstand von 50 cm ein.
Da ich die Anlage nicht sehen kann, musst du etwas mehr beschreiben, was du siehst und was du machst.
Comm Error - Holzwurm9999 - 07-01-2014, 14:56
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 07-01-2014, 19:04
RE: Comm Error - timbaum - 07-01-2014, 20:18
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 07-01-2014, 21:19
RE: Comm Error - timbaum - 07-01-2014, 22:18
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 08-01-2014, 10:44
RE: Comm Error - timbaum - 08-01-2014 12:32
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 08-01-2014, 13:30
RE: Comm Error - timbaum - 08-01-2014, 22:23
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 09-01-2014, 11:41
RE: Comm Error - timbaum - 09-01-2014, 11:49
RE: Comm Error - Holzwurm9999 - 18-01-2014, 11:07
  COMM ERROR Franz1996 3 1.970 24-05-2023 20:30
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 5.405 29-05-2022 11:11
Letzter Beitrag: RP2019
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 17.106 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 21.667 18-01-2018 20:43
Letzter Beitrag: wipf018
  COMM Error Bedienteil OS81 0 3.050 09-03-2015 08:25
Letzter Beitrag: OS81
  "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F XKeeperX 13 18.390 20-08-2013 16:12
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 9.376 08-05-2012 10:37
