Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert
01-01-2014, 13:02
Beitrag: #28
RE: Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert
(01-01-2014 12:48)**** schrieb: da ist nichts gehackt weoden. das ding ist einfach falsch vom errichter programmiert worden. der jamming versuch wurde ja dedektiert, nur halt nicht weitergeleitet. ----> das ist definitiv die schuld des errichters.So ist es. Das Protokoll zeigt ja deutlich, dass Jamming festgestellt wurde. Und die Weiterleitung kann man einstellen. Bei Aufschaltung auf eine Notruf- und Serviceleitstelle erfolgt die Übertragung immer. (31-12-2013 23:35)Manfredo schrieb: ... so würde ich mir einen internen Alarm mit Benachrichtigung als Standardeinstellung ...Hätte ein Errichter wohl auch gemacht. Aber was machst Du auf den Malediven, wenn Du einen Jamming Alarm bekommst? Lässt man sich auf eine Notruf- und Serviceleitstelle aufschalten, wird Jamming immer übertragen. Aus dem Eröffnungsbeitrag kann man entnehmen, dass Jamming zum Überwinden des Kellerfensters beim Eindringen und beim Verlassen genutzt wurde. Dazwischen war der Jammer 30 Minuten inaktiv. Es erfolgte dazwischen auch keine Deaktivierung der Anlage. Wäre ein Fallenmelder aktiv gewesen, so wie in jeder Errichter dringend empfiehlt, hätte niemand unbemerkt an den Tresor gelangen können. Egal, welche Funk-Anlage installiert wurde, es wäre wohl immer das Gleiche passiert. Das "Problem" ist mehr bei der Planung und Einrichtung zu sehen. (01-01-2014 02:52)Mega X Sicherheitstechnik schrieb: Bei ner Daitem kann das nicht passieren, schon klar! ...und bei nem Breitbandjammer gehen auch der die Frequenzen aus! M.Na ja, da hat der M. wohl das Augenzwinkern vergessen ![]() (31-12-2013 22:12)didi2662 schrieb: ...Eine DAITEM würde den Versuch auf einer Frequenz sofort als Sabotage bewerten und auf der anderen Frequenz Alarm auslösen.Und was macht der Besitzer, wenn drei Nächte in Folge Sabotagealarm ausgelöst wurde? Wahrscheinlich das, was in der fünften Nacht dann die Gegenseite zum Erfolg führt. Nein, eine Daitem ist da auch nicht besser dran, als jede andere gute Funkalarmanlage. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
