  • 17 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Aktivierte Teilbereiche mit Blockschloss deaktivieren
31-12-2013, 14:56
RE: Aktivierte Teilbereiche mit Blockschloss deaktivieren
Danke für den Tipp, habe es gleich mal ausprobiert, leider mit gemischtem Erfolg:
Wenn ich den Schlüsselschalter auf "Teilbereich 2" lege macht es folgendes:
(Der Schlüsselschalter steht auf "Impuls")
Ich aktiviere am Bedienteil den TB2, dieser ist danach aktiv.
Wenn ich dann am Schlüsselschalter meinen Chip dran halte schaltet er, die Anlage reagiert aber nicht darauf.
Erst beim 2. Mal schaltet sie dann unscharf.
Die Anlage ignoriert den ersten Impuls wenn ich einen TB über ein Bedienteil aktiviert habe :-(
Wenn ich die Anlage nur über den Schlüsselschalter aktiviere reagiert sie auf den Unscharf-Impuls sofort.
Wenn ich sie aber über ein Bedienteil scharf schalte wird der erste Impuls ignoriert.
Wirklich ein unzufriedenstellendes Ergebnis.
Wünschenswert wäre, dass der Schlüsselschalter-Impuls bei einem beliebigen aktiviertem TB die Anlage komplett unscharf schaltet,
bei einem inaktivem System TB1 aktiv schaltet.
Kennt jemand eine Lösung dafür?
Ich habe mir schon überlegt das über einen µController zu machen, einen Ausgang an eine Zone "Schlüsselschalter TB1", einen an "Schlüsselschalter TB2".
Dann an der EMA 2 Ausgänge definieren, "TB1 aktiv" bzw. "TB2 aktiv" und mit Eingängen des Controllers verbinden. Den Impuls des Schlüsselschalters an einen Eingang des Controllers.
Der Controller weiß dann immer welche Zone aktiv ist, und leitet den Impuls des Transponder-Schlüsselschalters an die jeweils zuständige Zone weiter um diese gezielt zu deaktivieren.
So würde der Schlüsselschalter den jeweils aktiven TB unscharf schalten können, und zur Not noch einen Impuls nachliefern können falls der erste Impuls von der Anlage ignoriert wurde. Wäre natürlich ein ziemlicher Aufwand, der tunlichst zu vermeiden ist. Vielleicht weiß ja jemand ob die Anlage das so kann.
Pixo
Nachtrag, das Ignorieren des Impulses betrifft nur TB größer 1, bei TB1 klappt alles. Scheint ein "Feature" zu sein.
Pixo
RE: Aktivierte Teilbereiche mit Blockschloss deaktivieren - Pixopax - 31-12-2013 14:56
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 10.936 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  Notschalter Blockschloss MyAlarmi 8 7.659 06-09-2019 11:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon LX Teilbereiche umbenennen? dzek 2 4.381 23-05-2019 18:37
Letzter Beitrag: dzek
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 7.121 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Blockschloss an SX MyAlarmi 19 15.291 26-05-2018 20:02
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 3.080 11-09-2017 13:03
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 3.670 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 10.709 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X
  DEOL Verdrahtung Blockschloss MyAlarmi 12 10.112 26-12-2016 00:44
Letzter Beitrag: evertech
  Blockschloss Zettler MyAlarmi 0 2.326 13-11-2016 18:28
