Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110
11-12-2013, 21:03
habe ein Problem oder habe ich etwas falsch gemacht? Folgendes Probelm habe ich mit dem Bedienteil: Ich kann die Anlage nicht einschalten bzw. scharf schalten, es wird im Bedienteil ein Fehler angezeigt und in der Zentrale steht Code eingeben. Versuche ich die Zentrale nach dem angezeigten Fehler einzuschalten blinkt nur die Sendeled (scheinbar unentlich, bis ich das Komando abbreche durch die Taste "X"). Aber, ab und an kann ich die Zentralle scharf schalten! Zustandsabfragen der Anlage ist funktional, auch kann die Anlage unscharf geschaltet werden, wird jedenfalls im Bedienteil angezeigt. Das Bedienteil habe ich auch mehrmals wieder neu in die Anlage angelernt, hat aber nicht zum erfolg geführt. Entfernung Bedienteil zur Zentrale Luftlinie ca. 3 bis 4 (unterschiedliche Etagen) Vielleicht habe ich ja nur eine falsche Einstellung gemacht, hoffe auf Euch ![]() Oder ist das Bedienteil defekt? P.s. Habe noch zwei Fernbedienungen, mit diesen arbeitet die Zentrale ohne Probleme zusammen. |
Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 11-12-2013 21:03
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - MGMGMG - 11-12-2013, 22:58
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - firebird - 12-12-2013, 00:00
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 12-12-2013, 09:51
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - PTSS - 12-12-2013, 09:56
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - firebird - 12-12-2013, 11:03
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - sputnik1231 - 12-12-2013, 15:01
RE: Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 - walter_neumann - 12-12-2013, 19:00
