Lupus Kameras starten zu früh-zu spät die Aufnahme
18-07-2026, 12:25
RE: Lupus Kameras starten zu früh-zu spät die Aufnahme
Für die LE221 V1 gibt es seit Donnerstag ein neues Update. Zieh das mal drauf.
Ich zähle jetzt mal auf, was da alles Probleme bereiten kann:
- Firewall Windows 11
- Virenprogramm externer Anbieter
- Ruhezustand PC
- Im Filezilla kann man irgendwo den Timeout verlängern
- Die LE221 Kameras übertragen passiv, dieser Modus muss im Filezilla eingestellt werden
- Port ändern, also in Filezilla und der Cam
- äääääh
- Versuch mal nicht direkt über lokalen Port zu gehen, sondern leg eine dnyndns an. Nimm mal z.B. den Port 21 auf die 50555 für den Upload in der Cam und trage den in der Fritzbox ein. Lade dann über Filezilla, als wären die Kameras sonst wo installiert. Damit umgehst Du evtl. durch Firewall gesperrte Ports im lokalen Netzwerk.
- äääääh
- Filezilla mal neu installieren. Bei der Windows Abfrage beim Start lokales und externes Netzwerk auswählen.
- tja, was gibt es noch. Wichtig wäre erstmal heraus zu finden, wo das Problem zu suchen ist. Kameras, Router, PC. Hast Du vielleicht Zugriff auf einen anderen PC für einen Testaufbau, evtl. auch mit anderem Router?
RE: Lupus Kameras starten zu früh-zu spät die Aufnahme - sicherheitstechnik-siegen - 18-07-2026 12:25
  Lupus App mit Kameras anderer Hersteller ? Frank-Edgar 16 4.214 12-03-2026 18:51
Letzter Beitrag: Snakie
  Lupus App 4 Kameras gleichzeitig anzeigen? Tompom333 5 7.855 01-03-2022 21:09
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus App und Lupus FC mobile Mark R. 1 4.851 23-01-2021 14:15
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE201: Manuelle Aufnahme per CGI-Befehl / Action-URL xkky 2 17.717 07-10-2018 23:19
Letzter Beitrag: xkky
  LE 200 bei FTP Speicherung MKV Aufnahme ohne Ton onlinemax 0 2.967 23-08-2017 14:28
Letzter Beitrag: onlinemax
  LE200, Video-Aufnahme mit IR Bassflute 1 4.048 06-10-2016 22:20
Letzter Beitrag: Badshaft
