(02-03-2026 17:44)kameras4efh schrieb: Danke schon mal an alle für eure Kommentare!
Ich bin leider hier völlig überfragt - ich habe absolut Null Ahnung, was eine Anlage leisten kann oder soll, welche Möglichkeiten es gibt und worauf ich aufpassen soll?
Wenn ich jetzt mal ohne Vorwissen so überlege, denke ich, mir wär am liebsten, wenn man bei scharfer Anlage draussen an der 2N Ip Verso einen Code eingibt zum unscharf schalten bzw einen für Belästigunsalarm mit Sirenengeheul oder einen für den stillen Alarm wenn doch jemand seine 6 schnellen Freunde mitgebracht hat...
Das ist machbar und lässt sich mit einigen Herstellern umsetzen. Das Problem ist die mögliche Manipulation über die Klingelanlage und da kannst Du die beste EMA installieren, es wäre ein trojanisches Tor.
Aber dann gehts schon los, wie geht man mit den Garagen um, wir haben 2 Garagentore, und von beiden kommt man sowohl in den Hausflur als auch direkt runter in den Keller. Diese Verbindungstüren sind ebenfalls mit Reedkontakt versehen, aber muss ich mir dann quasi 3 Innenstationen auch noch hinmontieren, darauf hätt ich sehr wenig Lust bzw das krieg ich meiner besseren Hälfte nicht erklärt
Nein, dass musst Du nicht. Es gibt derart viele Möglichkeiten, dass individuell zu gestalten, dass ich das bislang immer ohne zusätzliches Bedienteil hinbekommen habe. Der Mensch muss allerdings bei manchen Konstellationen mitdenken.
Das wars dann aber ehrlich gesagt auch schon an Überlegungen, die ich hatte?
Dann warte mal ab, bis Dir die Möglichkeiten genannt wurden, denn dann geht's erst richtig los.
Mir fehlen aber immer noch ein paar Anlagen Tipps, die ich so im Hinterkopf habe. Nichts überstürzen, warten wir mal noch ein bisschen ab.
Was sagt denn der Jens Knoche dazu?
