EMA für Wohnung mit KNX?
22-02-2015, 12:44
ich bin neu im Forum und habe schon die SuFu benutzt, aber nicht das richtige gefunden.
Momentan wohnen wir in einem EFH mit einer EMA von ABB Typ L 208.
Diese ist über das KNX Modul mit dem Bus verbunden. Also Fensterkontakte laufen über Bus. Weiterhin haben wir die berührungslose Scharfschalteinrichtung und sind mirt der Anlage sehr zufrieden.
Ich weiß, dass man normalerweise die Reedkontakte nicht über den Bus auswertet, wir haben aber keine schlechten Erfahrungen hiermit gemacht.
Momentan planen wir einen Wohnung in München umzubauen. Hier ist momentan Rohbauzustand. Also von der Verlegung her noch alles möglich.
Es soll die Außenhaut überwacht werden, also alle Fenster und die Wohnungstür. Eine Alarmierung auf das Handy wäre auch schön. Wenn die Rauchmelder noch mit eingebunden werden könnten umso besser!
VDS ist kein Kriterium.
Verschlussüberwachung sollte sein, machen wohl aber alle?
Jetzt die große Frage: Welche Anlage könnt ihr mir empfehlen?
Danke und Grüße,
Dirk
28-02-2015, 11:16
RE: EMA für Wohnung mit KNX?
Hat keiner eine Empfehlung für einen Hersteller?
Ist die ABB Anlage dann das Richtige für den Zweck?
Ich finde es etwas überdimensioniert.
Es wäre schön wenn jemand einen tipp abgeben könnte zu den genannten Spezifikationen. Oder fehlen noch Informationen?
Danke und Gruß,
Dirk
28-02-2015, 15:37
Also, dann versuch ich es mal.
Wir lassen uns über KNX Module outs für unsere Alarmanlage geben.
Schon analog, ist preiswert und funktioniert.
Wenn du umgekehrt gehst, zahlst du einmal das KNX Modul für deine Anwendung und das Modul für die digitale KNX-Anbindung für die einzelnen Hersteller.
Da das alles spezielle Fürze sind, sind diese auch explizit zu bezahlen.
Wer alles vernetzt braucht, weil er es so wünscht, so muss er das auch bezahlenBig GrinBig Grin
Wenn du meinen Weg gehst, bist du auch in der Wahl deiner Anlage offen.
NO oder NC verstehen alle Alarmanlagen aller Hersteller.
06-03-2015, 10:20
Danke für die Info. Ich habe das aber leider nicht ganz verstanden.
Wenn ich mein Fenster mit einem Reedkontakt überwache, schließe ich ihn dann an einen Eingang an, der das Signal in ein Telegramm umwandelt.
Dann geht es auf den Bus zur Alarmanlage. Wie liest die denn das jetzt aus?
Da brauch ich dann KNX Module wie von Dir beschrieben?
06-03-2015, 10:27
Anders rum:
du liest über KNX deine Aktoren an deiner Zentraleinheit aus.
Dort gibt es entweder für die verwendete Alarmanlage ein KNX Kit oder du gibst
NC oder NO Kontakte raus, die wiederum an der Alarmanlage klassisch aufgelegt werden. Die KNX Auswerteeinheit sitzt ja klassischerweise im Hausanschlussraum, wo dann auch die Alarmzentrale sitzt.
07-03-2015, 10:47
ok ,danke
Jetzt habe ich es verstanden!
  Alarmanlage - evtl in Verbindung mit KNX kameras4efh 19 6.544 03-03-2026 18:47
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.884 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Vermieter verschafft sich unerlaubten Zugang zur Wohnung jules1606 9 4.443 24-06-2025 19:59
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 6.521 13-10-2024 09:37
  Alarmanlage für Wohnung - welcher Hersteller? kluki1 32 13.437 12-07-2024 19:30
  EMA mit Innenbedienteilen - Wie fehlalarmfreudig in der Realität? Leo2ala 10 4.723 13-06-2024 14:28
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 5.275 29-06-2023 14:47
Letzter Beitrag: complex400
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.954 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 7.215 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 27.160 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
