EFH - Alternativen zu Axis?
28-01-2026, 14:44
RE: EFH - Alternativen zu Axis?
Sorry, dann hatte ich den Eingangsbeitrag falsch interpretiert. Ich dachte, dass Du nicht permanent durch einen Aufmerksamkeitston informiert werden wolltest, wenn des Nachts irgend ein Wildtier von den Kameras detektiert würde. Da schien mir ein Wildzaun, der sowohl im Erdreich als auch überirdisch verläuft, unten engere Maschen als oben hat, "zum Sieben" recht brauchbar.
Aus 600 Metern Entfernung wirst Du eher die Zaunpfähle sehen, als dass Dir das Knotengittergeflecht mit einer Materialstärke von 2,45 mm (Führungsdraht oben und unten) bzw. 1,9 mm (in den anderen Bereichen) die Sicht nimmt.
Gut gemeint, ist eben nicht immer gut gemacht Confused
Jedenfalls bist Du bei Sicherheitstechnik-Siegen in den besten Händen, was Du auch erkennst, wenn Du die Bewertungen liest. Von daher bin ich überzeugt, dass die Projektierung zu Deiner vollsten Zufriedenheit verläuft. Verkaufen kann jeder, aber das erforderliche Wissen haben nur ganz wenige. Er beherrscht die Königsdisziplin Lightbulb
RE: EFH - Alternativen zu Axis? - Martina H. - 28-01-2026 14:44
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 407 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alternativen zu iSpy-Software? alarmforum-Nutzer 6 2.358 01-04-2025 10:16
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.281 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.720 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 16.604 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.507 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 6.718 05-09-2021 13:17
  Alternativen zu Dahua ePoE gesucht sicherheitstechnik-siegen 8 6.498 06-07-2020 13:00
Letzter Beitrag: KevAlarm
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 12.361 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 4.303 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
