CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
23-11-2025, 10:50
RE: CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
Manchmal hat man keine andere Option, außer zu kleben. Im privaten Bereich ist es meistens eine Frage, ob Eigentum oder Miete, im gewerblichen Bereich stellt sich die Frage nicht, da ist es der Brandschutz.
Ich bin da eher der Freund von 3M VHB, also Sekundenkleber auf der Rolle. Das bekommt man in größeren Stärken als das 9088, womit man auch sehr gut Unebenheiten ausgleichen kann.
Richtig verarbeitet (also richtige Verarbeitungstemperatur, Flächen korrekt vorbehandelt) hält es ewig.
Wir haben früher, weil unser Ladenbauer nicht wollte, dass wir in die Oberfläche der Kassentresen schrauben, unsere Geldschubladen mit VHB festgeklebt. Die Schublade wiegt leer 18kg, mit voller Münzbeladung sind es 30kg und wenn die Schublade geöffnet wird, fahren 22kg dieser 30kg über die Kante hinaus. Bei den anfänglich geschraubten Schubladen sind uns ständig die Schrauben aus der Arbeitsplatte rausgerissen, die geklebten Schubladen halten ewig. Mittlerweile dürfen wir nicht mehr kleben, weil man es einfach nicht abbekommt.
3M gibt verschiedene Varianten zum Trennen der Verbindung an. Größe Kälte, große Hitze und mechanische Zerstörung, gibt aber für keine der Varianten eine Garantie.
Ende vom Lied bei unseren Kassentresen: Die Entfernung der Geldschublade und Reinigung des Tresens kann schonmal etliche Stunden dauern.
Viele MK, die geklebt werden, werden meistens mit einfachem Spiegelklebeband und ohne Flächenvorbereitung befestigt. Alternativ sieht man auch häufig Montagekleber, aber ebenfalls ohne Flächenvorbereitung. Da der Klebstoff hier nicht richtig wirken kann, entsteht hier keine dauerhafte Verbindung. Durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitseinwirkung löst diese sich dann einfach irgendwann.
Wenn ich die Möglichkeit habe, einen MK zu schrauben, dann wird dieser auch geschraubt. Aber wie gesagt: Gewerbe spielt anders.
Alle anderen Komponenten: gemäß Herstellervorgaben
RE: CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss) - 5624 - 23-11-2025 10:50
  Sperrelement expiration99 11 6.661 19-11-2020 21:17
Letzter Beitrag: Stirilium
  Frage zum 2016 e mit Sprachmodul BALLERMANN 4 5.791 29-10-2017 14:51
Letzter Beitrag: BALLERMANN
  Digitaler Schließzylinder Hilock 2200 - Fragen über Fragen Eis3aer 6 8.511 01-09-2016 20:33
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Nachträglich Sperrelement einbauen ChristophNRW 16 18.312 05-06-2015 09:19
