Sperrelement
09-08-2020, 20:52
Sperrelement
kann ich das Sperrelement Bosch SPE Smartkey an eine comlock 3000 hängen?
Vor allem wie kann ich die zwei Hallgeber auswerten, damit die Spannung der Motoren unterbrochen wird?
Vielen Dank für euer Hilfe.
Aus der sonnigen Pfalz.
10-08-2020, 17:23
RE: Sperrelement
Ich habe es damals nicht hinbekommen. Angel Aber dass muss ja nichts heißen ... Undecided
Guckst Du hier!
11-08-2020, 09:57
RE: Sperrelement
Okay, danke. Hatte Sie direkt über braun und schwarz angesteuert (+12 Gnd -12v gnd) über eine H Brücke mit Relais. Das hat ca. 100mal funktioniert, dann hat der Bolzen die Endlage überfahren und ich musste ihn durchtrennen. Vll weis jmd. hier welche Signale die beiden hallsensoren in Ruhe und Endlage ausgeben. Dann könnte man diese auswerten.
11-08-2020, 11:17
RE: Sperrelement
also wenn ich mir die Schaltungsunterlagen ansehe, dann behaupte ich mal, dass der jeweilige Hallgeber bei Endlage gegen Masse schaltet.
Und die Steuerung muss, sobald das Signal "Endlage" kommt, sofort die Spannung abschalten, sonst fährt der Bolzen ggf. zu weit.
ToWo
11-08-2020, 14:19
RE: Sperrelement
Okay, kannst du mal den Link der Unterlagen teilen. Ich lese es hier anders.
11-08-2020, 16:26
RE: Sperrelement
Big Grin Das von Dir verlinkte Anschlussbild ist von einem E4.3. Das ist ein Sperrelement von Cerberus Ristow/Siemens, welches in Tresortüren eingesetzt wird. Wink
Das ist ein Riesen-Klopper, den Du garantiert nicht an Deiner Tür einbaust.
Ich habe bei Gockel nach dem SPE gesucht und dabei die Anschlusspläne von dem Modul gefunden. Und da muss man, wenn man kein SPE anschließt, die Eingänge der Hallgeber gegen Masse schalten, damit das Modul denkt das SPE ist rein-/raus gefahren.
Torsten
12-08-2020, 14:18
RE: Sperrelement
ich nochmal....
Du hast schon die richtige Anleitung gefunden, bist aber etwas "zu weit nach hinten" gegangen.
Auf Seite 11 ist das Anschlussbild, welches ich meine.
ToWo
12-08-2020, 16:57
RE: Sperrelement
Hey,
danke. Werde es nächste Woche mal testen. Bin gespannt ob es klappt.
19-11-2020, 16:59
RE: Sperrelement
Ich bin grade dabei so ein e4.3 anzuschließen. Hat jemand mal die Anleitung für mich? Danke Smile
Projektleiter Einbruch
19-11-2020, 19:18
RE: Sperrelement
der Anschlussplan ist doch oben im Beitrag.
ToWo
19-11-2020, 19:38
RE: Sperrelement
Es ist eine Unart, fremde Fragen mit einer abweichenden Frage zu kapern und die selbe Frage in einem Forum mehrfach zu stellen.
Grundsätzlich, nicht nur hier.
19-11-2020, 21:17
RE: Sperrelement
(19-11-2020 19:38)5624 schrieb:  Es ist eine Unart, fremde Fragen mit einer abweichenden Frage zu kapern und die selbe Frage in einem Forum mehrfach zu stellen.
Du hast völlig recht. Ich werde mich dran halten. Ein großes Entschuldigung an den Ersteller. Gerne können meine Beiträge hier gelöscht werden. Angel
question CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss) demarque 18 2.328 23-11-2025 14:01
Letzter Beitrag: demarque
  Nachträglich Sperrelement einbauen ChristophNRW 16 18.091 05-06-2015 09:19
