Probleme bei Installation Indexa 8000
07-11-2013, 20:30
RE: Probleme bei Installation Indexa 8000
Zitat:Nach Wandmontage Zentrale und vorherigem Einlegen der SIM Karte sowie zuerst Akku, dann Netzanschluss erschien in der Funktastatur 8001F die Meldung "sabotagealarm 49".Dann war entweder der Deckel noch abgeschraubt oder der Sabotageschalter der Funtastatur aktiv. Hättest einfach in den Errichtermodus gehen können und in Ruhe weitermachen. Siehst Du den jetzt bei angeschlossener O-Link Software bei den Meldern gar nichts mehr, also keine Funktastatur ? Falls dem so ist, dann probier mal folgendes: Batterie aus der Tastatur raus, Alarmanlage nochmal resetten etwas warten und dann die Batterie wieder in die Tastaur einlegen. Solltes das Erfolgreich sein, solltest Du als erstes mit Hilfe der Software das Kommunikationsmodul wieder auf deutsche Sprache einstellen, da dies durch den Reset futsch ist. Wenn Du das später machst würde das nur Deine Meldertexte wieder löschen. Übrigens lässt sich der Sabotageschalter der Funktastatur deaktivieren im Errichtermodus mit der ? Taste ins Menü und dort den Schalter deaktivieren. Dann kannst Du die Tastatur zu Testzwecken rumtragen. Wenn die dann mal an der Wand befestigt ist, nicht vergessen den wieder zu aktivieren. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
Probleme bei Installation Indexa 8000 - G Square - 07-11-2013, 20:03
RE: Probleme bei Installation Indexa 8000 - lerntux - 07-11-2013 20:30
RE: Probleme bei Installation Indexa 8000 - timbaum - 07-11-2013, 22:34
RE: Probleme bei Installation Indexa 8000 - G Square - 07-11-2013, 23:45
RE: Probleme bei Installation Indexa 8000 - stachel - 14-01-2014, 01:14
