Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50
23-06-2025, 14:34
RE: Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50
(08-06-2025 18:43)Hw0711 schrieb:  Hallo Rob,
das müsste mit dem kleinen Hub klappen. Den „neuen“ kleinen Hub 1:1 gegen den alten Hub austauschen. Dann 1. Telefon an die Schraubklemmen rechts oben mit dem Symbol Telefon anschliessen. 2. Die gelbe Progtaste links unten auf der Platine ca. 15 Sekunden drücken. 3. Am Telefon den Errichter Code eingeben. 4. Im Hauptmenü die Taste 1 und dann die Taste 6 drücken. Dann kommt die Ansage „ Daten zum Hub senden oder empfangen“. Da den Punkt senden auswählen.
Sollte das nicht klappen, sende ich Dir einen neuen Hub zu.
Gruß hw
Hallo hw,
Du bist der Größte!!!
Hub gewechselt, nach Deinen Anweisungen vorgegangen - und nach viel Warten und blabla meiner "Boschtante" ALLES GUT!!
Nur noch eine Frage: Denkst Du, es ist sinnvoll, sich noch einen Hub als Reserve hinzulegen, für den Fall, dass dieser auch ausfällt? Schließlich ist die Anlage schon etwas betagt und viele Hubs dürften nicht mehr auf dem Markt sein. Also, falls Du einen entbehren kannst, würde ich ihn Dir gern abkaufen.
Noch einmal herzlichen Dank und beste Grüße aus Griechenland!
Rob
RE: Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 - Robalarm - 23-06-2025 14:34
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 21.461 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 1.452 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 1.997 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.173 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.067 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 7.167 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 5.828 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 8.265 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 1.943 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 5.673 21-12-2021 19:15
Letzter Beitrag: asdfghj
