Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten?
06-06-2025, 12:02
RE: Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten?
Vielen dank schon mal für die Antworten!
Es handelt sich um einen rechteckigen langgezogenen Reihenhausgarten. Die Kamera ist im 1. Stock im oberen Eck des Balkons montiert. Also eigentlich eine relativ simple Fläche, die überwacht werden soll. Anbei eine Skizze:
https://ibb.co/CKrfVknS
Die Kamera wird neben einer Sichtschutzwand ganz im Eck montiert, nach links zum Nachbar gibt es datenschutzrechtlich also keine Probleme, da die Kamera ja nicht um die Ecke filmen kann. Nach rechts ist auch kein Thema, weil Verwandschaft.
Aktuell habe ich eine Reolink RLC-510WA. Im Querformat ist da eigentlich der Winkel viel zu groß bzw die Brennweite mit 2.8mm zu klein.
Ich dache daher daran, eine Kamera mit 3.6mm Brennweite zu nehmen und dann ggf. sogar hochkant zu filmen.
Bei Truvision habe ich auf die schnelle kein Angabe zur Sensorgröße der Kameras gefordert. Das ist ja schon wichtig, damit man dann ein ordentliches Bild hat, auch bei 8MP. Die Dahuas wären meine Wahl, weil die beide einen 1/1.8 CMOS sensor haben. Ich bin aber gerne für andere konkrete Vorschläge offen.
Bei Hikvision würde ggf. die DS-2CD3086G2-IS mit 4mm Brennweite in Frage kommen, die hat auch einen 1/1.8 Sensor.
Der Vorteil einer Turret-Kamera gegenüber einer Bullet-Kamera erschließt sich mir bisher noch nicht ganz...
Welcher Dahua NVR wäre denn passend für meine Situation? Oder welcher Hikvision, wenns die Hikvision Kamera werden soll?
Könnte man auch komplett auf einen NVR verzichten und direkt auf die eingebaute SD-Karte der Kamera speichern lassen und die Kamera dann über eine zweite Fritzbox ins WLAN einbinden?
Oder wird der NVR schon allein für die Bedienung (zwecks Software) der Kameras benötigt? Kann man hier kein zugehöriges Programm auf einem externen PC installieren, so wie bei Reolink?
RE: Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? - Frankenländer - 06-06-2025 12:02
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 953 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 272 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.354 30-11-2025 13:48
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 1.521 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.447 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.280 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 639 26-08-2025 16:55
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.252 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 11.643 06-03-2025 23:44
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.478 02-03-2025 13:33
