Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+
02-04-2025, 16:06
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+
Der Geutebrück ist für den mobilen Einsatz gedacht und vollkommen fehl am Platz für Dein Vorhaben.
Vielleicht nennst Du mir mal die Kameras die verbaut werden sollen, dann kann ich Dir eine Lösung unter 1.000,- € nennen. So unabhängig Deiner Kameras nimmst Du zwei Stück von diesem NVR und zwei Stück von diesen PoE+ Switch. Eine PTZ PoE+ Cam kann bei Start bis zu 35 Watt ziehen, daher zwei Switche zu 140 Watt. Im Betrieb laufen die dann bei ca. 50-60% was ein langes Leben erahnen lässt. Obwohl der NVR 8 Kameras aufnehmen kann (Onvif), empfehle ich nur vier darüber zu steuern, damit er nicht unter Volllast läuft. Demnach brauchst Du zwei Stück davon. Die Zwei NVR unter die Rigipsdecke, die zwei Switche dabei, von jeweils einem NVR in jeweils einen Switch, je vier Kameras in einen Switch, ein Patchkabel zwischen den Switchen stecken und das Lan Kabel von einem Switch zum Router oder sonst was. Gesamtkosten ca. 600,- €, läuft ewig problemlos. Zwei WD Purple 16TB dabei = Aufzeichnung ca. 1 Monat und die Switche werden per Software in eine Darstellung auf dem PC, dem Monitor, der Wall oder sonst was dargestellt. Die Software kostet übrigens nichts. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - VolkerBerlin - 02-04-2025, 15:57
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - sicherheitstechnik-siegen - 02-04-2025 16:06
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - VolkerBerlin - 02-04-2025, 17:48
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - sicherheitstechnik-siegen - 02-04-2025, 18:10
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - VolkerBerlin - 03-04-2025, 14:52
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ - funkistnichtalles - 03-04-2025, 14:56
