Probleme mit Honeywell 561 MB16
21-03-2025, 22:56
RE: Probleme mit Honeywell 561 MB16
Die Anlage hat sich selbst überlebt und da wirst du vermutlich austauschen müssen. Honeywell selbst hat die Classic-Reihe ja komplett beerdigt und selbst der Nachfolger hat schon einen Nachfolger.
Du hast jetzt nicht geschrieben, was du an Technik an der Anlage hast, aber altersbedingt würde ich behaupten, du wirst einiges ersetzen müssen, selbst wenn du bei Honeywell bleibst.
Ob du bei einem Komplettwechsel bei Honeywell bleibst oder zu Telenot wechselst, ist dir überlassen. Je nach verbauter Sensorik kannst du diese sogar an beiden Anlagen weiterverwenden, da die späteren Bewegungsmelder und Meldegruppenmodule sowohl den BUS-1 als auch den BUS-2 beherrschten.
Auch für beide Anlagen gibt es LED-Bedienteile, wobei ich sagen muss, dass das LED/LCD-Bedienteil von Honeywell deutlich unkomfortabler ist. Der LED-Teil nicht, aber der LCD-Teil. Dafür hat Telenot das kleinere LCD-Display an den LED/LCD-Bedienteilen, aber mit der durchdachteren Bedienerführung.
Ob compact easy (auf der dem Tode geweihten Plattform, dafür deutlich günstiger) oder eine hiplex hängt am Ende auch von dem ab, was du an Sensorik hast und übernehmen willst.
(21-03-2025 22:56)Andreas1 schrieb:  Danke für die schnelle Rückmeldung. Was ist der Unterschied zwischen Telenot Hiplex 8400H und Compact Easy?
Die compact easy ist ein Bundle aus EMZ, ÜE, Funkgateway, Bedienteil, App-Lizenz und früher auch mit Akku (schon lange keine mehr gekauft, um zu sagen, ob der Akku noch enthalten ist).
Das ist die Anlage für den kleinen Einsatzzweck für Privat und Kleingewerbe. Das Bundle hat ein paar Einschränkungen, dafür aber auch einen günstigen Preis.
Nachteil: Es basiert auf der complex-Plattform, die von Telenot bereits abgekündigt ist, also zeitnah sterben wird. Die große Complex ist bereits "tot".
Die hiplex ist die aktuelle Anlage, die die complex ersetzt hat, einen deutlich größeren Ausbau haben kann, aber diese müsstest du dann nach deinem Bedarf konfektionieren, also EMZ/Gehäuse-Kombination, Bedienteil, ÜE, Funk wenn gewünscht, die App muss gesondert bezogen werden.
Beim Funk fehlen der hiplex noch ein paar Kleinigkeiten und, was viele Errichter bemängeln, ist die Parametrierung, die viel zeitaufwändiger geworden ist, einfach aufgrund der undurchdachten Menüführung in hipas.
RE: Probleme mit Honeywell 561 MB16 - 5624 - 21-03-2025 22:56
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 6 67 Heute 20:07
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.692 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.322 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.305 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.948 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.156 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.620 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.701 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.591 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.333 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
