GBS 1 Adern-Paare alle Silber
06-12-2024, 12:17
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber
Adern 1 und 4 zur Zentrale, Adern 2und 3 Widerstand. An der Zentrale kannst du dann den Widerstand messen.
1 & 3 und 2 & 4 sind die Paare, das ist klar. Diese kann ich ausmessen zur Identifizierung. Die Paare bekomme ich heraus, nur nicht, ob es die 1 oder die 3 ist (2 oder 4). Deshalb frage mich gerade, ob es dann etwas ausmacht welche der Paar-Leitung ich verbinde... Angenommen, ich verbinde vom abgeschnittenen Kabel die "2" mit der "4" am GBS (und demnach die "4" mit der "2" am GBS), wäre das ok? Ich vermute ja, es sei denn es ist eine Diode im GBS verbaut? Kann man vielleicht den Sensor auch testen, indem man sie vorsichtig auf dem Boden klopft, bevor man sie klebt? (Für das kleben habe ich den zugelassenen Glas Metall Kleber von Loctite, danke für den Hinweis) Danke für die Hilfe! |
GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 03-12-2024, 20:30
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - 5624 - 03-12-2024, 20:41
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 03-12-2024, 20:51
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 03-12-2024, 21:42
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 03-12-2024, 22:52
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 06-12-2024 12:17
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Martina H. - 06-12-2024, 16:04
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 09-12-2024, 11:08
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - 5624 - 09-12-2024, 12:08
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 09-12-2024, 13:58
| MS232 mit GBS - Erfahrung mit anderen GBS | demarque | 0 | 401 |
13-12-2025 12:08 Letzter Beitrag: demarque |
| Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? | Techniker-thomas | 21 | 5.529 |
12-05-2024 15:25 Letzter Beitrag: peteralarm |
