MS232 mit GBS - Erfahrung mit anderen GBS
13-12-2025, 12:08
in der tech. Bedienungsanleitung vom MS232 steht, dass nur GBS von TELENOT angeschlossen werden dürfen. Aus der Dokumentation: "Der GBS wird sofort nach Auslösung wieder zurückgesetzt, damit die Batterie des Meldersenders nicht unnötig belastet wird. Somit leuchtet die LED des GBS nur kurz auf (max. 400 ms). Es dürfen nur von TELENOT angebotene Glasbruchsensoren (GBS 1) verwendet werden. Hintergrund: Glasbruchsensoren besitzen eingangsseitig Kondensatoren, welche unterschiedliche Kapazitäten aufweisen. Ist dieser Wert zu hoch, reicht ein Löschimpuls von 400 ms nicht aus, um die LED des GBS zurückzusetzen. Dies führt dann zu einer frühzeitigen Batteriestörung des Meldersenders" Konnte ggf. jemand Erfahrung mit anderen Sensoren machen (Honeywell, Vanderbilt, eff eff etc.)? Die technischen Daten (bis auf Basiswerte wie Spannung etc.) liegen einem ja nicht oft vor. Danke euch und schönes WE. |
| GBS 1 Adern-Paare alle Silber | Frank1 | 9 | 2.595 |
09-12-2024 13:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| MK MS232 Batterielebensdauer | sysalarm | 5 | 2.606 |
18-06-2023 08:54 Letzter Beitrag: wibbelwirt |
| Erfahrung mit Saugroboter und BWM | peteralarm | 16 | 7.262 |
26-02-2021 16:20 Letzter Beitrag: Signalgeber |
| Erfahrung Telenot Hilock Zylinder | safetroniker | 4 | 7.498 |
15-07-2017 22:34 Letzter Beitrag: 5624 |
