Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen?
30-11-2024, 16:05
RE: Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen?
Du könntest am Verteiler/in der Zentrale die Anschlüsse dieses Melders mit einem anderen Melder einer anderen Linie testhalber tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert oder bestehen bleibt.
Zusätzlich könntest du testen, ob der Fehler gezielt auftritt wenn du das Fenster offen hast und somit der Festerkontakt noch besser abkühlen kann. Dabei entweder den Magneten ausbauen und auf den Kontakt legen um ein geschlossenes Fenster zu simulieren oder den Kontakt offen lassen und nur den Widerstandswert am Anschluss messen.
Ich kenn die Satel Anlagen nicht aber können diese so wie bei Abus den Widerstandswert der Melder am Display ausgeben?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen? - Sektionschef - 30-11-2024 16:05
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 7.511 05-02-2023 20:13
  Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta DanielPerfecta 4 2.888 10-07-2022 10:43
Letzter Beitrag: DanielPerfecta
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 4.189 01-10-2020 11:11
  Sabotagealarm Zentrale DaPetra 4 5.332 15-11-2018 19:14
Letzter Beitrag: DaPetra
  Funktionsweise Sabotagealarm rbkd 23 16.876 18-06-2017 18:58
Letzter Beitrag: efes
  INTEGRA 64/ Extern und Intern-Scharf in einem Bereich Dave19791005 4 4.964 14-03-2017 17:33
Letzter Beitrag: Dave19791005
  INT-SCR - Sabotagealarm tes_vortex 4 5.003 24-02-2017 23:30
Letzter Beitrag: tes_vortex
  VD-1 blinkt plötzlich ständig Hogend 1 2.798 22-11-2016 09:09
Letzter Beitrag: Animal
