SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne
03-11-2024, 12:02
RE: SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne
Du hast ja 2 SG1800. Ist das Problem bei beiden oder nur bei einer der beiden?
Wenn nur bei einer das Problem auftritt dann wäre ein Versorgungsproblem durch die MX eher unwahrscheinlich.
Zeigt weiterhin die MX keine Störung an bzw wird nichts in den Ereignisspeicher geschrieben?
Sind die Sabotageleitungen der Sirenen mit der MX verbunden?
Wenn nein, kannst du sie mal verbinden und testen, ob dann die MX im Fehlerfall eine Sabotagemeldung ausgibt?
Oder du kannst auch mit dem Multimeter die Sabotageschleife(Wandabriss und Gehäuse Kontakt) durchmessen, ob da vielleicht wo ein schlechter Kontakt ist.
Ansonsten, sollte wo ein Wackelkontakt sein dann nimm die SG1800 geöffnet in Betrieb und klopfe mit einem Schraubendreher (mit dem Griff) auf alle möglichen Stellen auf der Platine, vielleicht kannst du so den Fehler lokalisieren?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne - Sektionschef - 03-11-2024 12:02
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 7.364 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 26.789 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.964 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht Commander 45 34.162 23-08-2021 11:34
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.903 12-02-2019 14:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 5.827 22-11-2018 22:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 9.886 19-09-2018 06:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 4.299 01-11-2017 09:42
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 5.185 18-01-2017 15:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.088 05-02-2016 15:54
