Verkaufsautomaten absichern
28-10-2024, 11:07
RE: Verkaufsautomaten absichern
Das Gebäude mit Flachdach lädt ja förmlich dazu ein, weshalb auch ein in dieser Höhe befestigter Ausleger (für die Kameras) heimgesucht wird. Confused
Wie sieht es denn mit Möglichkeiten in der Nachbarschaft (Häuser, Masten, pp.) aus. Huh Das hätte auch den Vorteil, dass Du die Personen im Zuweg, Fahrzeuge bei der Zufahrt erfassen kannst, sofern das gesetzlich möglich ist (Privatgelände Huh mit entsprechenden Hinweisen). Günstig wäre auch eine normale Lightbulb Beleuchtung, so dass die Kameras die korrekten Farben erfassen und nicht die, die die Cams bei Verwendung von IR-Strahlern aufnehmen.
Dann sollten nicht die in den Kameras möglichen SD-Karten die Frequenzen aufnehmen, sondern ein NVR, der sich im gesicherten Bereich befindet. Pinhol-Cameras in den Automaten für die Gesichtsaufnahmen, und, und, und. Je nach Budget ist einiges machbar, aber das Budget muss natürlich im Verhältnis zum Automatenumsatz passen, sonst baut man besser die Automaten ab.
Vielleicht ist auch die Einhausung der Automaten eine Möglichkeit (Installation einer EMA), wobei vermummte Personen - egal, wo die Kameras angebracht werden - kaum einen Fahndungserfolg versprechen. Angel
Verkaufsautomaten absichern - Bensen - 28-10-2024, 10:21
RE: Verkaufsautomaten absichern - Martina H. - 28-10-2024 11:07
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 1.615 01-03-2025 18:09
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 1.094 28-03-2024 06:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 4.029 26-09-2023 16:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 3.593 03-04-2023 09:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 1.993 12-12-2021 20:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 5.915 24-10-2020 17:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 4.195 06-05-2020 08:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 9.292 29-03-2020 15:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 12.798 17-04-2018 13:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  kleines EFH absichern phonefather 12 8.317 25-03-2018 12:44
