Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation
17-10-2024, 20:40
Beitrag: #37
RE: Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation
Eine professionelle Alarmanlage definiert sich über verschiedene Bereiche,diesen werden einzelne Zonen oder Schleifen, zuweilen auch Meldergruppen zugeordnet, welche je nach Zugehörigkeit und Bestimmung unterschiedlich funktionieren sollen.
Beispiel: extern und internscharf. Hier werden Meldergruppen zu Schaltbereichen zusammengestellt, die dann folgendermaßen arbeiten:
Extern: alle reagieren (auch teilweise zeitverzögert) sofort auf Totalalarm, Sirenen und Innenakustik eingeschlossen.
Intern: so defiert man eine Aussenhautabsicherung der Öffnungen, die internen Bewegungsmelder abgeschaltet, damit man sich intern frei bewegen kann. Jede Öffnung auch von innen löst den programmierten Alarm aus.
Nun kommt der Anspruch ins Spiel, Abschaltungen im Sommer bei gekippten Fenstern, Stockwerksbezogene Bereiche und Betreibersicherheit ( hier definiere ich mehr die Professionalität bei der Bedienung und die menschengegebene Schusseligkeit mancher Zeitgenossen)
Seh es mir nach, wenn ich nicht gendere.
Bedenke auch den sogenannten WAF, woman accceptance factor und Kinderfreundliche Bedienungsmöglichkeit.
Alles steht und fällt mit einem fähigen Errichter, die Jungs aus der anfänglichen Jablotronzeit gehörten da definitiv nicht dazu.
Die Anlage wurde an jeden verkauft, der einen Schraubendreher so halten konnte, dass er sich nicht selbst massakriert.
Das wurde erst zur ja100 geändert! Leider nicht konsequent durchgeführt und somit liegt man immer bei 50/50, ins Klo zu greifen.
Schau nach einer Anlage, die du nicht in onlineshops bekommst und versuche da dein Glück. Erscheint mir sinnvoller.
Zum Thema selbst danach Hand anlegen zu wollen, das wird überbewertet.
Läuft die Anlage, wirst du wenig Handlungsbedarf sehen.
Batterie Wechsel dürfen bzw sollen meine Kunden alle selbst erledigen.
Zum Thema Notstrom: bei professionellen Anlagen hast du eine zentrale Notstromversorgung, überwacht und die meldet sich, wenns ihr schlecht geht. Funkkomponenten haben ihre eigene Batterie.
Eine Ringbusanlage wird mit entsprechenden Komponenten addressiert, welche auf vorhandensein überprüft werden. Ein Komponentenverlust wird gemeldet und am Display angezeigt (oder auch per Push weitergeleitet, wenn gewünscht)
Wir verwenden aritech advanced oder die neue axon.
Damit mache ich alles, sogar den Start einer Kaffeemaschine.
Es gibt sicher andere Hersteller, nur haben wir uns auf diese Anlage eben spezialisiert.
@peter. Es gibt überall Schwierigkeiten. Das Hase und Igel Spiel ist allgegenwärtig und das kenne ich, seit ich denken kann.
Die Lösung unmöglicher Situationen ist schon eine Sportart von mir.
Er wird uns ja nicht buchen, also spiel ich einfach noch etwas mit.Tongue
RE: Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation - funkistnichtalles - 17-10-2024 20:40
question Ring-Alarmanlage oder doch eine professionelle? Andre_100 5 3.967 27-12-2024 17:39
  Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau Balu_Bär 2 1.772 17-09-2023 23:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 14.089 02-11-2021 21:58
  Austausch oder Upgrade einer vorhandenen Alarmanlage LevyKo 8 6.792 17-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 16.227 20-04-2021 12:03
  DSC Alarmanlage oder Lupus (allgemeine Fragen) StarShaper 0 2.679 15-06-2019 20:06
Letzter Beitrag: StarShaper
  Drahtgebundene Alarmanlage Neubau Telenot oder Honeywell Häuslbauer 20 20.783 19-02-2018 23:07
Letzter Beitrag: PoldiSF
  Alarmanlage mit Profizentrale oder Raspberry: Funk vs. Leitung vs. Netzwerk? sunshiner 4 7.252 29-12-2016 21:21
  Indexa 8000 oder Visonic PowerMaster Lino12 0 2.511 19-11-2015 21:28
Letzter Beitrag: Lino12
  Indexa 8000 oder Integra 64 pcb? kleine Raupe 0 2.501 22-03-2015 22:30
Letzter Beitrag: kleine Raupe
