Alte Esseranlage tauschen
21-08-2024, 14:24
RE: Alte Esseranlage tauschen
Die compact easy ist halt ne Nummer kleiner, was die Anzahl der Linien und auch das Können betrifft. Das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder.
![]() Es gibt auch Anbieter, die Dir die Zentrale vorkonfiguriert (bei Telenot nennt man das parametriert, kommt von Parameter) liefern und Du lediglich die entsprechenden Kabel auflegst, was nach Anleitung keine Raketenwissenschaft ist. Das wäre - insbesondere da die Verkabelung schon liegt und Du auch die bisherigen (hoffentlich funktionierenden) Melder/Reedkontakte nutzen willst - auch eine Überlegung wert. Mit dem Netz verbunden (eingebaute Übertragungseinrichtung ) ist so auch eine Fernkonfiguration nach Erhalt bei Dir möglich. Ich will aber nicht verschweigen, dass ein Errichter vor Ort sicherlich andere Möglichkeiten - auch hinsichtlich Hinweise zu Absicherungsmöglichkeiten bzw. Erweiterungen - geben kann, als einer, der Dir nur per Handy oder aus der Ferne - ohne Kenntnis zum abzusichernden Objekt - was sagt. Das musst Du letztendlich selbst entscheiden. Jedenfalls bis Du mit diesem Fabrikat "gut aufgehoben" LG Tina Einziges Manko, dass (spätere ) Kameras von einem anderen Fabrikat wären und somit eine getrennte App zum verifizieren zu nutzen wäre.
Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 20-08-2024, 21:28
RE: Alte Esseranlage tauschen - funkistnichtalles - 20-08-2024, 21:46
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 20-08-2024, 21:51
RE: Alte Esseranlage tauschen - funkistnichtalles - 20-08-2024, 22:14
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024, 06:49
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 10:54
RE: Alte Esseranlage tauschen - peteralarm - 21-08-2024, 12:43
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024 14:24
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 15:18
RE: Alte Esseranlage tauschen - peteralarm - 21-08-2024, 15:18
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024, 16:29
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 16:37
| Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? | Matphil | 33 | 28.388 |
17-09-2015 06:00 Letzter Beitrag: Matphil |
| Alte EMA austauschen | Tecky | 3 | 5.517 |
01-07-2015 07:48 Letzter Beitrag: Animal |
| Die Alte muss weg - Etwas Neues währ toll | Kater Carlo | 6 | 9.664 |
08-12-2014 00:04 Letzter Beitrag: timbaum |
| Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung | collector | 0 | 4.093 |
30-07-2012 14:03 Letzter Beitrag: collector |
| Alte Telenot EMZ (Bi. 1993) ersetzen | Janniman | 3 | 14.803 |
30-10-2011 17:58 Letzter Beitrag: mysicherheit |
