Alte Esseranlage tauschen
21-08-2024, 12:43
RE: Alte Esseranlage tauschen
Jetzt muss ich mich als Telenot Errichter doch mal dazu melden.
Abgekündigt sind bislang nur die beiden Alarmanlagen Set1 und Set2 der Complex 400 mit KNX. Alle anderen Complex 400 sind nach wie vor erhältlich. Sicher wird die hiplex die Complex in Zukunft ablösen, aber auch dann wird es weiterhin Melder und Zubehör für die Complex geben, da diese Bauteile zwischen hiplex und Complex kompatibel sind. Auch einen entsprechenden Service für die Complex 400 wird es bei Telenot über ihr Ende hinaus noch viele Jahre geben.Dies ist unter anderem ein wesentlicher Unterschied zu vielen "modernen" Einbruchmeldeanlagen welche allen Smart Home Mist so nebenbei miterledigen und in kurzer Zeit wieder vom Markt verschwinden, weil sie durch ein Nachfolgemodel ersetzt werden, welches dann auch noch den Kaffee für den Einbrecher kocht und keine Bauteile mehr kombatibel sind. Somit machst du nichts verkehrt, wenn du dich für eine Telenot Complex 400 entscheidest. Diese wird dir mit etwas Pflege (rechtzeitiger Akkutausch, regelmäßige Wartung als Beispiel) die kommenden 30 Jahre gute und zuverlässige Dienste tun. Ich habe einige Telenot in der Wartung, welche 30 Jahre und älter sind. Diese mögen zwar etwas "altbacken" rüberkommen, dafür tun sie das was sie sollen, nämlich zuverlässig als Einbruchmeldeanlage funktionieren. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 20-08-2024, 21:28
RE: Alte Esseranlage tauschen - funkistnichtalles - 20-08-2024, 21:46
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 20-08-2024, 21:51
RE: Alte Esseranlage tauschen - funkistnichtalles - 20-08-2024, 22:14
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024, 06:49
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 10:54
RE: Alte Esseranlage tauschen - peteralarm - 21-08-2024 12:43
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024, 14:24
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 15:18
RE: Alte Esseranlage tauschen - peteralarm - 21-08-2024, 15:18
RE: Alte Esseranlage tauschen - Martina H. - 21-08-2024, 16:29
RE: Alte Esseranlage tauschen - Quack1 - 21-08-2024, 16:37
| Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? | Matphil | 33 | 28.404 |
17-09-2015 06:00 Letzter Beitrag: Matphil |
| Alte EMA austauschen | Tecky | 3 | 5.518 |
01-07-2015 07:48 Letzter Beitrag: Animal |
| Die Alte muss weg - Etwas Neues währ toll | Kater Carlo | 6 | 9.666 |
08-12-2014 00:04 Letzter Beitrag: timbaum |
| Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung | collector | 0 | 4.093 |
30-07-2012 14:03 Letzter Beitrag: collector |
| Alte Telenot EMZ (Bi. 1993) ersetzen | Janniman | 3 | 14.803 |
30-10-2011 17:58 Letzter Beitrag: mysicherheit |
