Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
27-06-2024, 18:37
RE: Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
Der Kontakt bei diesem Sensor ist eher knapp gehalten, weswegen eine saubere Flächendeckende Auflage wichtig ist.Sofern Du also die zwei vorgesehenen Schraubenlöcher verwendet hast, keine Spannung auf dem Deckel besteht (schiefes bohhren und schrauben) und der Unterboden glatt ist, sollte das funktionieren. Falls Du also bestätigen kannst, dass der Sabo richtig aufliegt, hast Du einen defekten Sensor. Das wäre nicht der erste.
Falls es sich um eine Privatwohnung handelt, Du alle Öffnungen mit Meldern versehen hast, Du keine Garantie mehr auf dem PIR hast, ist es eine Überlegung wert, ob der Sabo bei dem BWM zu vernachlässigen ist. In diesem Fall deaktivierst Du ihn in der APP über die Meldereigenschaften.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
RE: Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR - sicherheitstechnik-siegen - 27-06-2024 18:37
  Hikvision DS-PT1-WE Drahtloser Kartenleser Arco2726 5 5.006 28-04-2024 22:16
  AX Pro PIR felix145 4 2.535 15-04-2024 22:33
  Hikvision DS-PDMCK-EG2-WE centeljon 5 4.259 23-01-2022 15:22
Letzter Beitrag: centeljon
