Hikvision DS-PT1-WE Drahtloser Kartenleser
28-04-2024, 21:10
Hallo zusammen.
Bin relativ neu in der Materie und habe eine Frage zum TagReader. Kann ich das Gerät so einstellen, das die Status LED Dauerhaft anzeigt, ob Die Anlage scharf oder unscharf geschaltet ist? Nicht immer ist von außen erkennbar, ob sich schon Mitarbeiter im Betrieb befinden oder nicht. Wenn der erste Mitarbeiter die Anlage unscharf geschaltet hat und einige Zeit später der nächste Mitarbeiter kommt und seinen TAG vorhält, würde er ja quasi die Anlage wieder scharf schalten und der Mitarbeiter im Betrieb würde sofort einen Alarm auslösen. Daher wäre eine Status LED von Vorteil. Schöne Grüße und danke schon einmal. |
28-04-2024, 21:29
RE: Hikvision DS-PT1-WE Drahtloser Kartenleser
nein, das ist so nicht vorgesehen. #
Wenn du diese Funktion suchst, brauchst du ein Relaismodul, eine LED und ein Netzteil, um dies anzeigen zu können. Hintergrund ist: wenn die LED zum leuchten gebracht werden würde, müsste <Funkkommunikation und LED permanent Strom ziehen und die Batterielaufzeit würde absolut in den Keller gehen . Also braucht diese Funktion Outboard Equipment.... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-04-2024, 21:40
Danke für die Antwort. Ich dachte mir das schon, dass es mit der Lebensdauer der Batterie zu tun hat.
Ich denke das selbe gilt auch für den DS-PK1-E-WE Funk-Codetaster , oder ? |
28-04-2024, 21:50
Typischer Einweisungsfehler.
Drücke Taste x zeigt dir die Anlage den Zustand. Blau scharf grün unscharf. Steht auch in der BA… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-04-2024, 22:03
Den Codetaster hab ich noch nicht. Wollte nur im Vorfeld wissen ob man das bei dem Gerät erkennt, ob scharf oder unscharf geschaltet ist. Die Bedienungsanleitungen such ich noch
28-04-2024, 22:16
Das ist bei Funkanlagen immer so, dass Status LED nicht dauerhaft leuchten.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
| Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR | Arco2726 | 4 | 4.422 |
27-06-2024 18:55 Letzter Beitrag: Arco2726 |
