Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
24-06-2024, 08:58
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
Ich musste lachen wegen den hellen Streifen.
Wenn der unsägliche Tag-Modus der App benutzt wird dann sind ganz leichte helle Streifen sichtbar. Je nach Gerät sind diese besser oder schlechter zu erkennen (Displaytechnologie). Auch im Dark-Modus sind diese sichtbar, wenn mit der Lupe geguckt wird.
Ich bleibe dabei. Es wäre so schwer die Farbe in Orange zu lassen, damit ein normalsterblicher das auf der blauen Leiste erkennen kann.
Auf dem NVR Browser ist es doch auch so?
(20-06-2024 03:52)ssb-security schrieb:  Woher sollen die 5, 10 oder 20 Sekunden davor nun her kommen? Erklär doch mal Deine Theorie.
Glaub es mir, oder lass es bleiben. Diese Funktion ist in der Cam nur mit Daueraufzeichnung bzw. im NVR bei Ereignisaufzeichnung möglich, wenn in der Cam eine SD verbaut und diese dauerhaft aufzeichnet.
Wie das funktioniert ? Das nennt sich Puffer oder in Englisch Buffer. Die Möglichkeiten der Kamera sind scheinbar beschränkt, deshalb ist im Menü maximal 5 Sekunden einstellbar. In einem NVR sollten es 30 sein.
Ich habe noch eine Vollfarbe Kamera hier die nicht zum Einsatz kam. Die hatte ich am Wochenende laufen.
Ich muss meine vorherig getätigte Aussage revidieren/zurücknehmen.
Mit einer SD-Karte funktionieren sowohl SMD, als auch IVS Tripwire recht ok.
Sowohl wenn Daueraufnahme zusätzlich zu den Ereignissen aktiv ist, als auch ohne Daueraufnahme werden von der Kamera ca. 3-5 Sekunden VOR der Aufnahme aufgezeichnet. Bei den Tripwires sieht man es gut, wenn die Linien auf der Aufnahme aufgemalt sind.
Bei Einstellung "0" fängt die Aufzeichnung an, während bzw. nachdem die Linie überschritten wird. Bei Einstellung "5" ist die Person/Fahrzeug noch vorher sichtbar und die Linie blinkt erst später.
Pre (5s) + Post (10s) = hinterlegte Ereignisse von ca. 15-16s
Pre (0s) + Post (10s) = hinterlegte Ereignisse von ca. 10-11s
mit oder ohne Daueraufzeichnung. Passt.
Euphorisch habe ich dann den EI NVR rausgekramt und getestet. Ernüchterung.
Selbes Problem wie schon damals. Bei SMD funktioniert der Pre-Record, dauerhaft zusätzlich oder nur Ereignis Aufzeichnung. Kann auch täuschen, da unklar wann SMD anschlägt. Bei IVS Tripwire funktioniert es weiterhin nicht. Die Aufzeichnungen auf dem NVR über die App beginnen dann, wenn die Linie überschritten wird oder kurz danach.
Vielleicht nutzt du SMD und merkst es deshalb nicht.
Was mir aufgefallen ist:
Das beste an dem Web5.0 ist der Next Button im Playback. Das kann der NVR im Browser oder SmartPSS und auch die App nicht. Es kann einfach schnell durch die Ereignisse geklickt werden. Auch so eine Sache die Synology kann, der NVR nicht.
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht - bugmenot2 - 24-06-2024 08:58
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 416 23-09-2025 22:16
  Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten Obscurity 21 1.099 12-09-2025 20:32
Letzter Beitrag: Obscurity
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.016 06-06-2025 11:42
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 724 19-05-2025 13:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 859 03-04-2025 13:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 961 23-01-2025 07:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 1.863 31-10-2024 01:39
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 626 25-08-2024 16:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 2.550 16-06-2024 19:11
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 10.893 10-03-2024 22:26
