Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung
22-06-2024, 05:59
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung
Ui, das sind ja mal interessante Erkenntnisse. Meines Wissens steht in den Dokumenten zum KNX-Modul nirgends etwas von Long-Frame Support ...
Jetzt muss ich gestehen, dass ich grade garnicht weiss, ob ich die Überwachung des KNX-Bus ein- oder ausgeschaltet habe. Aber ich habe dem KNX-Modul eine eigene Linie mit eigener Drossel (nicht Spannungsversorgung, die Drossel nutzt den 2. Ausgang an der Spannungsversorgung) spendiert. Durch den Linienkoppler kommt natürlich ohnehin nur durch, was für das KNX-Modul bestimmt ist (da es das einzige Gerät in dieser Linie ist) und somit würde ich drauf tippen, das solche Fehler grade gar nicht auftreten können, denn die Long-Frames bei der Programmierung würden ja am Linienkoppler gefiltert werden ... Das klingt jetzt auch nach Materialschlacht, aber wenn man so drüber nachdenkt, vllt. trotzdem ein Ansatz, über den es sich nachzudenken lohnt ... dann kannst du den Bus überwachen und hast trotzdem keine Probleme mit Long-Frames ... Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
Nachrichten in diesem Thema |
Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - alramlechner - 09-06-2024, 20:28
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - FrankAusNRW - 13-06-2024, 16:27
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - alramlechner - 13-06-2024, 18:13
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - efes - 16-06-2024, 06:29
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - alramlechner - 21-06-2024, 17:23
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - AaronK - 21-06-2024, 18:46
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - alramlechner - 21-06-2024, 19:40
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - efes - 22-06-2024 05:59
RE: Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung - alramlechner - 22-06-2024, 11:56
keine Verbindung zum KNX-Modul | renezs | 0 | 37 |
Gestern 18:30 Letzter Beitrag: renezs |
KNX-2 Modul | WWebber | 33 | 22.394 |
06-05-2025 18:20 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Satel Integra 32 und Ethm1 Modul | KrizM85 | 13 | 6.586 |
13-09-2023 06:37 Letzter Beitrag: dirkm |
[geteilt] Satel-KNX | TOM290784 | 10 | 4.316 |
13-05-2023 10:06 Letzter Beitrag: TOM290784 |
Satel-KNX | fuetzi | 5 | 4.054 |
10-02-2023 13:34 Letzter Beitrag: Ollik |
Temperatur vom KNX-Bus auslesen | Balyhoo | 0 | 1.397 |
06-11-2022 14:31 Letzter Beitrag: Balyhoo |
INT-KNX-2 | Osti11 | 9 | 4.575 |
28-06-2022 09:49 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden | FrankAusNRW | 0 | 1.600 |
28-06-2022 08:40 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage | JooNey | 17 | 11.535 |
24-01-2022 09:23 Letzter Beitrag: Animal |
Integra Plus und Ethm-1 Modul | heimerdinger | 6 | 4.145 |
21-05-2021 18:10 Letzter Beitrag: peteralarm |
