Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern
06-03-2024, 12:52
RE: Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern
Das schafft jeder NVR von Dahua. Für Deine IMOU Cam wäre dieser ausreichend.
Falls Du einen PC hast der Tag und Nacht läuft, würde auch die Software SmartPSS ausreichen.
FritzBox kannst Du vergessen. Voraussetzung für den NVR ist eine IPv4 in der GSM Verbindung. Falls nicht, dann müsste die IPv6 über einen Dyndns Dienst emuliert werden. Das Problem ist allerdings die Einrichtung des Ganzen. Da würde das halbe Forum dran scheitern, also nix für Gelegenheitstüftler.
und noch was, auch wenn die LTE Anbieter unbegrenztes Datenvolumen anbieten, ist das in der Praxis nicht der Fall. Die meisten schalten bei 50 oder 100 GB ab. Das sollte allerdings für Deine Kamera ausreichen. Sofern die auf reine Bewegungserkennung aufzeichnet, dürften das ja nur ein paar MB in dem Fall sein, dass jemand die Bude kapert.
RE: Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern - sicherheitstechnik-siegen - 06-03-2024 12:52
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 938 26-01-2025 18:38
  Visualisierungssoftware lokal funkistnichtalles 2 597 09-10-2024 08:53
  Stream Hikvision speichern michael-k 2 926 14-06-2024 07:34
Letzter Beitrag: michael-k
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 1.706 29-08-2023 19:43
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.252 02-07-2023 08:22
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 6.342 24-06-2023 07:47
Letzter Beitrag: jp1991
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 3.977 29-09-2022 12:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Safir sf-nvr6108-4k s2 Aufnahmen elo22 4 2.848 11-07-2022 20:03
  NVR Aufnahmen nicht abspielbar Klaus20 14 7.642 30-08-2021 12:05
Letzter Beitrag: Klaus20
  Wird die Dahua VTO2202F-P Lokal gesteuert und welche Video Türklingeln sind gut? Hadriwa 13 8.814 05-05-2021 21:44
