Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen
04-01-2024, 19:53
RE: Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen
Perfekt. Dann macht die Sirene was sie soll, dafür war der Test da. Das Problem ist also dass OP1 und OP2 nicht auf 12V schalten. Mangels Plan von der Terxon, kann ich da aber ausem Kopf heraus nicht helfen.
Ist OP überhaupt ein Relais an das 12V auf COM gelegt sind* oder ein 12V Leistungsausgang oder steht OP für Open Collector? Open Potential? Dann bräuchtest du noch ein Relais dazu.
* ACHTUNG Gefahr von ernsthaften Schäden bei Missverständnis! niemals 12V auf Common Ground der Anlage legen aber COM ist halt auch der Eingang für die geschaltete Spannung eines Relais
(Pronomen: er/ihm)
RE: Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen - AaronK - 04-01-2024 19:53
  Terson SX altes Modell 2014 ersetzen zu neuer SX möglich? renemichl 3 2.025 13-05-2024 05:04
Letzter Beitrag: renemichl
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 1.758 20-11-2023 17:45
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.792 11-06-2022 23:01
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.941 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 9.247 04-02-2021 03:16
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 8.451 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.673 28-12-2018 19:37
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.475 06-10-2018 11:38
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 6.278 26-03-2018 09:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 19.154 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
