Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras
12-12-2023, 14:36
RE: Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras
(12-12-2023 11:22)HDHunt schrieb:  - Kameras haben vermutlich die falsche Range (Netzwerkeinstellungen passen nicht), Alte Kameras stehen evtl. auf DHCP oder IP-Adresse passen zum Netzwerk
- IP-Adressen der Kameras und NVR auf Heimnetzwerk anpassen
Kameras auf Sprechanlage:
- Schau, dass die Kameras erstmal im Netzwerk funktionieren und notiere dir die IP-Adressen
- Ja, man kann mit Hilfe der IP-Adresse der Kameras diese in der Sprechanlage anzeigen.
Hierbei unbedingt beachten, dass der NVR 2 getrennte Netzwerke hat. Zum einen das Kameranetzwerk, Typisch 192.168.1.xxx und zum anderen das LAN Netzwerk, deine Home IP Range z.B. 192.168.178.xxx. Wenn die Einstellungen alle auf DHCP laufen, sind die Kameras im Heimnetzwerk natürlich nicht vorhanden. Wenn das geändert werden soll, ist größte Sorgfalt bei den Netzwerkeinstellungen notwendig.
RE: Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras - peteralarm - 12-12-2023 14:36
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 584 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.542 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 2.188 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 4.567 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.021 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.355 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 1.356 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.466 15-07-2024 21:49
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.408 28-04-2024 23:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.459 24-04-2024 09:19
