  • 38 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Akku - Netzbetrieb
06-10-2013, 14:32
Akku - Netzbetrieb
es geht hier um eine Terxon MX die leider nur über Notstromakku läuft.
Die Anlage hat 3 Bewegungsmelder und es ist alles verdrahtet.
Anlage lies sich ohne Probleme programmieren und auch ein Funktionstest lief einwandfrei.Doch nach 2 Tagen meldet die Anlage Akku schwach, Spannung war auf 10,8V runter.
Stomaufnahme gemessen zwischen Trafo und Platine ca.200mA ohne Notstromakku.Wird der Notstromakku aufgesteckt geht der Strom hoch auf 490mA aber nur für 3 Sek. dann geht der Strom auf 0 mA also Anlage schaltet auf Akkubetrieb. Die Spannung am Batt.Steckkontakt auf der Platine ohne Akku beträgt 13,5V.
Am Bedienteil leuchtet die grüne LED für Netzbetrieb dauerhaft.
Habe schon alles durchgelesen was ich finden konnte aber hat mir leider nichts geholfen. Gibts irgendwo noch einen versteckten Dipschalter oder ähnliches, hatte schonmal jemand das Problem ?
Vielen Dank im vorraus!!
Akku - Netzbetrieb - Hary - 06-10-2013 14:32
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 06-10-2013, 17:29
RE: Akku - Netzbetrieb - evertech - 06-10-2013, 17:45
RE: Akku - Netzbetrieb - Hary - 06-10-2013, 18:02
RE: Akku - Netzbetrieb - evertech - 06-10-2013, 19:08
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 06-10-2013, 22:22
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 07-10-2013, 09:56
RE: Akku - Netzbetrieb - timbaum - 07-10-2013, 11:01
RE: Akku - Netzbetrieb - PTSS - 07-10-2013, 10:08
RE: Akku - Netzbetrieb - evertech - 07-10-2013, 11:15
RE: Akku - Netzbetrieb - PTSS - 07-10-2013, 11:58
RE: Akku - Netzbetrieb - Hary - 07-10-2013, 16:07
RE: Akku - Netzbetrieb - Hary - 08-10-2013, 17:19
RE: Akku - Netzbetrieb - PTSS - 08-10-2013, 17:38
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 09-10-2013, 15:01
RE: Akku - Netzbetrieb - Hary - 09-10-2013, 16:43
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 11-10-2013, 17:12
RE: Akku - Netzbetrieb - Manfredo - 21-10-2013, 18:09
  ABUS SG 1800 - Akku abgesetzt betreiben Kabelkasper 3 7.671 29-05-2013 21:08
  UVM Akku-Fehler und die Folgen Wienaren 6 10.841 16-04-2013 12:59
  Akku defekt? Joker33 4 7.449 15-04-2013 23:13
Letzter Beitrag: Joker33
