Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
22-09-2023, 10:20
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Auch wenn der Verbindungsverlust nur kurz ist, stell dir folgendes Szenario vor (der Teufel ist ein Eichhörnchen) Dodgy
IST Zustand:
Fenster AUF und Verbindungsverlust, letzter gespeicherter Zustand "Fenster ZU"
Jetzt schaltest du Scharf
Verbindung wieder da, gemeldet wird der EMZ "Fenster AUF"
Was passiert?
Richtig, Alarm wird ausgelöst.
Du hast also mit deinem Aufbau aus der hochwertigen Complex 400 eine Klingelbüchse gemacht. Nun sage nicht, das kann nie passieren.
Bedenke:
Fehlalarme sind der Tod jeder Einbruchmeldeanlage Exclamation
Warum?
Beim ersten Alarm schauen die Nachbarn noch, was ist da los
Beim zweiten vielleicht auch noch, beim dritten sind die jedoch nur noch genervt "schon wieder das Ding".....
Den Rest kannst du dir denken, was deine Anlage dann noch wert ist. Eine Scheinsicherheit, nicht mehr und nicht weniger.
Du hast sehr viel Geld in dein Smart Home und Sicherheits Equipment gesteckt, nun solltest du dir dein Konzept überdenken und nach einer zuverlässigen Lösung suchen.Vielleict den Aktor (wenn möglich) Richtung Zentrale versetzen, die vorhandenen KNX Leitungen für die EMA nutzen? Da ich den Aufbau nicht weiter kenne, solltest du dir Gedanken um eine Lösung machen.
Deine Überlegung mit Funk Bewegungsmeldern ist zwar eine Möglichkeit, jedoch nur bedingt. Sie schränkt den Komfort der Anlage doch sehr ein. Auch die Programmierung eine 2-Melder Abhängigkeit ist nur sinnvoll, wenn beide Melder zuverlässig funktionieren. Was bei dir eben nicht gegeben ist.
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK - peteralarm - 22-09-2023 10:20
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 792 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 950 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.402 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.792 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.366 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.199 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.707 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.339 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.501 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.930 22-08-2024 10:40
