Hikvision 8-Kanal NVR
02-07-2023, 22:02
RE: Hikvision 8-Kanal NVR
(02-07-2023 21:42)funkistnichtalles schrieb:  Bei onvif lasse ich alles kameraseitig liefern, Aktionen generiert der NVR.
Ob das meine eingesetzten hiks, truvision oder heitels machen, bleibt unerheblich.
Funktioniert alles und die doppeleinblendungen kommen natürlich aus den im OSD gesetzten Haken.
Ja genau, wenn ich im OSD einen Haken setze....
(02-07-2023 21:42)funkistnichtalles schrieb:  Dein Zeitproblem wurde mit dem letzten update gefixt.
Version prüfen und evtl updaten.
Vorher Parametrierung sichern.
Ich habe schon lange nicht mehr upgedatet, da es im Moment mehr oder weniger richtig läuft.
(02-07-2023 21:42)funkistnichtalles schrieb:  Deine Probleme kommen von den eingesetzten Kams.
Welche werden eingesetzt?
Die Cams kommen von Ali (geniuspy), laut Hersteller ONVIF 2.1.
Es sind die einzigen Kameras, die sehr klein (5cmx5cm x5cm) und wasserdicht sind, ideal um sie in Hecken, Igelpfaden, Vogelnistkasten etc. zu verstecken. Sie besitzen einen 1/2.8" SONY335 Sensor und austauschbare Optiken sowie POE, Wifi und Audio. Eine Alternative (ausser Eigenkonstruktion) habe ich nie gefunden. Die vorinstallierte Camhi Software ist OK.
Leider fehlen mir Programmierkenntnisse um eine eigene Kamera zu entwicken. (Bauteile, Sensor und Gehäuse sind nicht das Problem)
Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023, 10:43
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023, 21:23
RE: Hikvision 8-Kanal NVR - gerardlu - 02-07-2023 22:02
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 3.450 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.075 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.483 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.139 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.851 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.406 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 4.886 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 9.205 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.694 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.977 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
