Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr
07-05-2023, 20:13
RE: Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr
auch dein Telefonkabel mit beidseitigem RJ11Stecker sagt nichts über die korrekte Belegung aus, wenn es nicht ein 1zu1 Kabel ist. Nur so mal am Rande.
Hast du die Eumex noch, dann hänge diese dazwischen, die macht nichts anderes als der Telnet Verona.
Diese Geräte liefern eine Linespannung auf die Telefonleitung, die bei manchen Wählgeräten nicht unter 25V sinken sollte.
Ich kenne das von alten Falck-Securitas RD und S2 Geräten, wenn da die Telefonlinespannung unter 27,5 V fiel, hat die Wähltonerkennung dieser Geräte nicht mehr funktioniert. Ich tippe hier auf ein ähnliches Symptom.
Du könntest auch mal ein GSM Modem versuchen, welches eine Analoge Telefonleitung simuliert. Allerdings wird auch hier Hilfsspannung notwendig werden.
Man könnte testweise mal die Geräte zuschicken, falls da Interesse besteht.
Ein analoges Telefon kannst du nicht dazwischen schalten, da könnte man hören, ob da ein Anwahlvorgang initiiert wird.
RE: Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr - funkistnichtalles - 07-05-2023 20:13
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 507 18-02-2026 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.742 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.267 22-03-2025 10:55
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 1.935 17-12-2024 21:14
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.462 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 2.824 11-12-2021 17:58
Letzter Beitrag: Techniker
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 8.523 05-07-2021 22:11
  DS6700 keine Alarm Quittierung möglich herzog 2 2.745 09-10-2020 23:02
Letzter Beitrag: herzog
  Honeywell MB App mit MyFritz Adresse Nightcrawler 6 7.575 17-11-2019 22:36
  561-MB16 und DS6700 Dejwoker 25 22.537 19-09-2018 10:06
Letzter Beitrag: Herki
