PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar
28-04-2023, 23:09
RE: PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar
Stell Mal ein Foto von der Rückseite des NVR ein... das wird langsam undurchsichtig was du da zusammenstöpselst.
Wie viele Kameras? Wie viele PoE Ports am NVR? Hat der überhaupt PoE? oder hast du einen externen PoE Switch dazwischen? Wenn externer PoE Switch, dann gib deinen Kameras eine feste IP, z.B. 192.168.88.1 und 192.168.88.2 und deinem LAN1 am NVR 192.168.88.254, dann geht es. LAN2 am NVR geht dann zu deinem Router. Hier solltest du im Router einstellen "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP zuweisen" Du kannst dann im NVR bei LAN2 die IP welche er vom Router bekommen hat als feste IP eintragen. DHCP AUS! Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht | sicherheitstechnik-siegen | 3 | 1.312 |
09-04-2025 20:00 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Poe Kabel aus 1 mach 2 | drmabuse | 19 | 9.803 |
17-03-2023 20:13 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Patchpanel PoE | luki89 | 5 | 11.121 |
26-10-2019 17:49 Letzter Beitrag: luki89 |
| Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 28.036 |
27-09-2015 17:23 Letzter Beitrag: heimtek |
