Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr
23-04-2023, 18:06
wir haben seit über 10 Jahren eine Honeywell MB12 mit DS6700 als Insellösung, d.h. keine Integration in das Heimnetzwerk oder App-Nutzung etc. Ursprünglich vor 10 Jahren war die Anlage so konfiguriert, dass (wir haben keinen Festnetzanschluss) die Anlage bei Einbruch einen Sprachanruf an eine fest definierte Handynummer absetzt. D.h. das Telefonkabel mit Telefonstecker von Honeywell steckte damals N-Anschluss der "Vodafone Easybox 904 LTE". Das funktionierte ganz gut.
Im Laufe der Zeit änderten wir unseren nschluss und ersetzten die Easybox durch eine Fritzbox 6850 LTE. An dieser liegt Internet an, ein VOIP-Telefonanschluss ist eingerichtet und 2 DECT-Mobilteile sind damit verbunden. Zusätzlich steckt ein Faxgerät am analogen Telefoneingang der Fritzbox.
Bisher lief alles super, neulich meckerte die Honeywell mit einer Störungsmeldung, dass der Akku "am Ende" ist. Also habe ich den Akku gewechselt und alles läuft wieder wie gewünscht. In diesem Zusammenhang wollte ich endlich wieder einmal die DS6700 bzw. den Sprachanruf bei Alarm in Betrieb nehmen. Ich bekomme es aber einfach nicht hin :-(
Mein Vorgehen:
- wenn ich das Faxgerät am Telefonanschluss der Fritzbox 6850 LTE anstecke, kann ich damit faxen.
- wenn ich eine Gigaset-Basistation mit separatem Mobilteil am Telefonanschluss der Fritzbox 6850 LTE anstecke, kann ich damit telefonieren.
- stecke ich nun das Kabel von der DS6700 an, dann kann ich nicht prüfen, ob es funktioniert?!
In der DS6700 ist alles noch so konfiguriert, wie es der Einrichter damals konfiguriert hat. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
- USB-Kabel vom Laptop an DS6700 angesteckt
- S3=Off gesetzt
- Anlage mittels Winfem ausgelesen
- Rechtsklick auf Schnttstelle 1 -> DS6700 -> Service-Funktionen -> Auslesen -> Diagnose (nur USB) -> Starten -> Wrong ConnectionHandler - FEHLER 00CAh()
- Dann habe ich auf "Verbindungstest" -> Starten geklickt -> FEHLER 00CAh()
Was mache ich falsch? Meine Vermutung ist, dass noch irgendetwas falsch konfiguriert ist von der damaligen Systemumgebung mit der Easybox? Wenn ich die Anlage auslesen und meine Konfiguration vom DS6700 anzeige, dann zeigt er mir folgendes an:
Allgemeine Programmierung:
System:
- Bus Typ: EMZ RS232
- Zeitumschaltung Sommerzeit: aktiviert
- Abfrage und Programmierung: nicht erlaubt
- Telim Störungsgrund: 0
Signalisierung:
- Signalisierungsausgang: Wenn Tln. nicht erreicht
- Dauersignalisierung: deaktiviert
Fernsprechfunktionen:
- Eigene Rufnummer: 112233 (Rufnummer ohne Ortsvorwahl)
- Amtsholkriterium: (leer)
- Anschluss: Analoger Hauptanschluss
- Leitungsüberwachung: aktiv
- Störung Leitungsüberwachung nur bei Meldungsverlust: aktiv
- Blindwahl: deaktiviert
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV)
GSM / IP / FPRS / UMTS / PPP => alles leer, da nicht genutzt
Rufnummern/IP-Verbindungen:
Rufnummern:
- Rufnummer Index: 1
- Übertragungsweg: Sprache über PSTN
- ID-Nummer: (leer)
- Sprach-Quittierung: deaktiviert
- Rufnummer: 0123/456789 (Handynummer die angerufen werden soll)
- Amktskennziffer worwählen: deaktiviert
Rufnummern Modemfunktion:
- Übertragungsweg: VdS2465 V32bis (14400baud)
- ID Nummer: (leer)
- Rufnummer: (leer)
- Passwort: (leer)
- Amtskennziffer vorwählen: (leer)
- Verbindung durch Rückruf: (leer)
SMS Zugangsrufnummern:
=> hier sind für jeden Mobilfunkbetreiber jeweils eine Nummer hinterlegt
IP Verbindungen:
- Stehende Verbindungen zu Wachunternehmen: (leer)
- Verbindungen zu PC (WINFEM): (leer)
E-Mail Adressen: (leer)
Schlüssel:
- Schlüssel zu ÜZ: (leer)
- Schlüssel zu WINMAG/WINFEM: (leer)
Anwahlfolgen:
AWUG-Anwahlfolgen:
- Anwahlfolge: 1
- Verknüpfung: nur eine Rufnummer
- Rufnummer Anwahlfolge: Rfn1 (Handynummer von weiter oben)
- Ergebnis: Rfn1
AWF für Ereignis:
=> keine Einstellungen (leer)
Routineruf: => keine Einstellungen (leer)
Eingänge DS (grün):
- Konventionell: => keine Einstellungen (leer)
- Ausgänge von EMZ:
- Nr1: aktiv
- Virtueller Kanal (für telef. Abfrage): aktiv (1)
- Signaltypen: Einbruch
- Telimtyp: Alarm
- SMS/E-Mail Text: (leer)
- Optionen:
- Start: AWF 1
- Priorität: hoch
- GPS Informationen mitsenden: deaktiviert
- Sprachansagetext: Standardwortschatz
- EMZ-Ausgang:
- Typ: BLAB (Blitzlampen-Alarmbereich)
- Hauptbereich: 1
- Einstellungen: Impuls
Ausgänge DS (rot):
- Steuereingang an EMZ: => keine Einstellungen (leer)
Manchmal übersieht man etwas oder ichhabe einen grundlegenden Denkfehler - vielleicht habt ihr einen Tipp?
Liebe Grüße,
Tim
Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr - TimB83 - 23-04-2023 18:06
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 2.237 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.986 08-03-2026 17:51
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 4.275 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.713 22-03-2025 10:55
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 2.646 17-12-2024 21:14
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.453 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 3.220 11-12-2021 17:58
Letzter Beitrag: Techniker
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 9.946 05-07-2021 22:11
  DS6700 keine Alarm Quittierung möglich herzog 2 3.177 09-10-2020 23:02
Letzter Beitrag: herzog
  Honeywell MB App mit MyFritz Adresse Nightcrawler 6 8.241 17-11-2019 22:36
