alle Batterien leer
15-04-2023, 05:51
Beitrag: #32
RE: alle Batterien leer
Ich kenne mich mit Jablotron nun gar nicht aus, aber hier im Forum wurde bei Funk-Komponenten (Melder, Sirene,...) schon öfters angemerkt, dass durch eine noch vorhandene Restspannung ein neues Anlernen nicht möglich war. So wie ich es verstanden habe, ist dann die Restspannung (auch wenn der Akku ab oder andere Stromversorgungen gekappt sind) z. B. im Melder noch vorhanden (und der Fehler trotz Beseitigung) noch im Gedächtnis.
Durch das mehrmalige Drücken der vorhandenen (Anlern-)Taste(n) wird die Restspannung abgebaut was zur Folge hat, dass das "Gedächtnis" (wo der Fehler noch gespeichert ist) restlos gelöscht wird. Es gab hier auch schon mal den Tipp, dass man ersatzweise die beiden Pole (Plus und Minus bei entfernter Batterie) kurzschließen (also mit einem Draht/Büroklammer verbunden) soll. Und noch mal zu Klarstellung: Nicht die beiden Pole der Batterie kurzschließen sondern im Gehäuse (z. B. in Deiner Funk-Sirene), wo die Batterie üblicherweise eingelegt/angeschlossen wird. Aber nochmal: Natürlich ohne das die Batterie eingelegt ist. ![]() Nutze einfach die Suchfunktion und gebe den Begriff "Restspannung" ein, dort wird das Verfahren - unabhängig vom Fabrikat - öfters bei Problemen mit Funk-angebundenen Teilen nach Batteriewechseln erklärt
| Batterie leer Außensirene JA-80A | Peter999 | 10 | 9.950 |
06-08-2020 20:46 Letzter Beitrag: caro |
| Anzeige schwacher Batterien am Bedienteil | franz w | 5 | 8.112 |
28-06-2020 07:12 Letzter Beitrag: franz w |
| Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - | kafi | 4 | 8.318 |
15-01-2019 23:03 Letzter Beitrag: kafi |
| Module-Batterien-Auflistung | online | 0 | 2.115 |
29-11-2017 23:58 Letzter Beitrag: online |
| OASIS sendet alle 10 Tage eine sms an sich selbst | hanni | 5 | 6.121 |
23-06-2014 18:20 Letzter Beitrag: hanni |
| Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders | wtor | 0 | 4.036 |
26-02-2013 22:44 Letzter Beitrag: wtor |
