  • 40 Bewertungen - 2.65 im Durchschnitt
Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
26-02-2023, 13:52
Beitrag: #55
RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
Hallo karlklatsche,
die Profis hier haben dir das richtige Vorgehen beschrieben. Nehme dir einen Stuhl oder Barhocker je nach Höhe des Knäuls, dein Handy mit Kamera und ein Beschriftungsgerät oder Isolierband mit einem permanenten Fineliner und ziehe nach und nach das Knäul auseinander und schreibe dir in einer Tabelle auf und zusätzlich auf das Kabel bzw., das Aderpaar wo etwas hinführt.
Zu Beginn natürlich erst einmal den Sabo des Deckels ziehen, damit hier kein Problem vorherrscht und dann dein Stecker für den Signalgeber (i.d.R. 2 Paare für Licht und Ton des OAS) abziehen, sonst gibt es draußen noch etwas georgel am Sonntag.
Wenn du dann weißt wo etwas hinführt und dies auch beschriftet hast, nimmst du dir ein Multimeter und misst die Widerstände aus und notierst diese auch.
Du solltest dir dafür etwas Zeit (ca. 3h) einplanen und ggfs. eine Leiter und Ohropax für dein OAS, wenn dieser mit Akku sein sollte (OAS E = eigenvesorgt) und dann trotzdem ertönt. Selbstverständlich brauchst du auch noch guten Kaffee oder sonstiges Getränk für die Nerven :-)
RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen - DanielS - 26-02-2023 13:52
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.367 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.597 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.815 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.531 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.117 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.492 20-08-2023 14:46
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 5.274 02-04-2023 18:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.893 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.599 18-12-2022 21:39
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 3.139 21-07-2022 13:15
Letzter Beitrag: martin77
