Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht...
19-02-2023, 13:01
folgende Ausgangssituation: - Außenstation: DS-KD8003-IME2 - Innenstation oben: DS-KH6320-WTE2 (V.2.1.40 build 220428) - Innenstation unten: DS-KH6320-WTE2 (V.2.1.40 build 220428) Submodule: - Card Reader Module (13.56MHz) - Keypad Module - zusätzliche Kamera: DS-2DE4A215IW Die Innenstationen sind mit dem WLAN verbunden und die Türstation mit dem LAN bzw. am Verteiler DS-KAD704. Das Problem besteht darin, dass nur die "Innenstation unten" klingelt. Die obere Innenstation funktioniert eigentlich schon, d.h. ich kann das Livebild sehen und die Türe auch öffnen (reagiert nur nicht auf das Klingeln...). In der Main-Station habe ich die beiden Innenstationen angelegt: https://ibb.co/LpmnjJQ Die obere Innenstation habe ich als "Erweiterung" konfiguriert: https://ibb.co/qxx1pFs Die untere Innenstation als "Innenstation": https://ibb.co/cCS5xrP Muss noch etwas anderes eingestellt werden oder woran könnte es liegen? VG Thomas |
Nachrichten in diesem Thema |
Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht... - studthomas - 19-02-2023 13:01
RE: Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht... - Martina H. - 19-02-2023, 17:23
