Funktionsweise des Bus-1
07-01-2023, 23:14
RE: Funktionsweise des Bus-1
Genaue Aussagen zu meinem 400m-System kann ich nicht machen, weil es sich ständig ändert.
Das ist eine Anlage, die gegen jede Norm, Richtlinie und Herstellervorgabe geht. Wie ich bereits geschrieben habe, nutze ich LiYY TP dafür. Also ein flexibles Kabel. Spätestens alle 10m kommt ein Steckverbinder. Im Strang sind unterschiedliche Querschnitte im Einsatz. Für die Spannungsversorgung ist es am Ende ein Ring. Mir bekannte Verstöße: falscher Kabeltyp (Herstellervorgabe) keine Schirmung (Herstellervorgabe) mehrere unterschiedliche Bussignale im selben Kabel (Herstellervorgabe) Steckverbinder (Leitungsverbindungen nicht in Verteilern, VdS) "ungenutztes Bussignal" im Melder durchverdrahtet (Verbot von Spitzverbindungen, DIN EN) Und dennoch funktioniert diese Anlage einwandfrei. Langzeitaussagen sind nicht möglich, da die längste Nutzungsdauer dieser Anlage 1,5 Jahre betrug. Es handelt sich dabei um eine mobile kabelgebundene Anlage, die bei uns für Sonderverkaufsflächen zum Einsatz kommt. 1000m2 sichert man damit in unter acht Stunden vollflächig ab. Mit Inbetriebnahmeprüfung und Aufschaltung. Aber in der gesamten Zeit, in der diese Anlage existiert, gab es nicht ein Problem, welches nicht zweifelsfrei anderweitig erklärt werden konnte. Mag sein, dass zur Anfangszeit, als der BUS1 auf den Markt kam, noch mögliche Probleme existierten, aber mittlerweile hat Telenot den BUS1 ja eigenständig etwas überarbeitet. So können jetzt pro Melderadresse mehrere Meldungen übertragen werden und der Abrufzyklus ist jetzt adaptiv, also weniger Melder, schnellerer Abruf. Beim Original-BUS1 wurde ja immer der komplette 63-Adressen-Zyklus durchlaufen, beim Telenot hiplex-BUS1 wird dieser Zyklus nur noch auf die existenten Adressen beschränkt. Durch die hohe Signalspannung und die geringe Frequenz sehe ich beim BUS1 aber keine Probleme, dass Einstreuungen zu Störungen führen können. Dafür ist das Signal zu primitiv. Eher fängt man sich da was über den zu großen Spannungsfall bei unsachgemäßer Installation der Spannungsversorgung ein. |
| Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar | Ghostfighter6 | 38 | 19.921 |
25-06-2024 18:13 Letzter Beitrag: Ghostfighter6 |
| System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? | alarmjens | 6 | 6.691 |
15-05-2016 07:29 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? | Boby | 5 | 7.627 |
29-04-2014 22:19 Letzter Beitrag: mh__ |
