Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk
26-08-2022, 10:58
RE: Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk
Hatten wir das Thema nicht bereits?
In Österreich haben Leute des LTEforums mit Hilfe der RTR Schlichtungsstelle dafür gesorgt, dass jegliches Carrier Grade NAT abgeschaltet bzw. abschaltbar ist. Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, da hier entweder CGNAT verwendet wird oder interne Firewalls trotz öffentlicher IP einen Zugriff von außen unmöglich machen. Bei O2 kann man für einmalig 30€ eine öffentliche IP buchen, bei Telekom kann man aktuell einen alternativen Test-APN nutzen. Das ist aber kein Vertragsbestandteil und kann von heute auf morgen nicht mehr funktionieren. Bei Vodafone gibt es keine Möglichkeit für den Zugriff von außen (außer sehr teure Lösungen wie MDEX über den cda APN).
In Österreich sind die Anbieter dazu verpflichtet dir einen Zugriff zu von außen zu ermöglichen. Das sollte eigentlich überall so in der EU sein, da die EU das so vorschreibt. In Deutschland wehren sich die Anbieter aber dank der Bundesnetzagentur erfolgreich dagegen.
Du musst dir bei A1 eine öffentliche (dynamische) IP buchen.
https://www.a1community.net/news-431/oef...-ip-254181
Es sollte immer ein VPN verwendet werden, ohne öffentliche IP ist das nur über Umwege möglich. Der Huawei Router wird das möglicherweise aber nicht können. Entweder hängst du noch einen Raspberry PI o.Ä. an den Huawei oder neuen Router besorgen. Portfreigaben sollten nicht benutzt werden.
Hik Connect macht in der Tat Probleme bei LTE Verbindungen. Mehrmals gesehen. Eine direkte Verbindung funktionierte dann meistens besser, ist natürlich nicht zwingend so.
Ob die 40Mbit wirklich ankommen, weiß keiner. LTE Verbindungen neigen leider zu extremen Bufferbloat("-ähnlichen") Verhalten. D.h. die Latenz steigt enorm an, sobald der Upload/Download stattfindet. Das kann dann zu deinen Problemen führen, besonders bei Hik Connect, da hier noch über einen externen Server geleitet wird.
Die Hik Server bei Amazon sind aber auchöfters überlastet. Da gibts dann auch immer wieder Probleme mit den Push Notifications. Ein Grund mehr den Schrott nicht zu benutzen, um den Problemen gleich aus dem Weg zu gehen.
RE: Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk - nubert0815 - 26-08-2022 10:58
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 4.880 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.494 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.919 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.425 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.265 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.893 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.843 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.722 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.721 01-02-2025 06:18
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 3.453 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
