Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H
23-08-2022, 10:14
RE: Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H
Zu dem Vergleich Abus > Telenot.. da kann ich aus Erfahrung nur sagen, wenn du bei Abus eine Funktion programmierst, kann es funktionieren, bei Telenot oder UTC wird es funktionieren. Das trifft auch auf die anderen genannten zu.
Telenot, als auch UTC Advace sind Errichter Anlagen. Das bedeutet im Klartext, du dürftest noch nicht einmal die Software dafür besitzen, wenn du kein eingetragener Errichter bist. Die im Netz angebotenen Softwareversionen sind meist veraltet.
Es ist Unsinn, das man bei Telenot das Errichterkennwort nicht ändern kann. Ebenso, dass es nur an zertifizierte Errichter herausgegeben wird.
Die Programmier Software von Telenot und auch UTC ist logisch aufgebaut, aber auch da sind Kenntnisse erforderlich, welche man auf Schulungen der Hersteller erhält. Eine Eigenschaft, welche man bei Honeywell nicht finden wird.
RE: Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H - peteralarm - 23-08-2022 10:14
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.256 30-01-2026 23:55
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 807 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 958 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.407 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.802 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.369 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.206 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.726 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.365 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.511 29-10-2024 20:24
