Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
22-06-2022, 23:19
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
Zu Annke kann ich dir auch nicht viel sagen, da ich das Zeug nicht verbaue. Sieht nach gelabeltem Dahua aus.
Hikvision ist mit der größte Kamerahersteller weltweit und die funktionieren ganz einfach. Abgesehen davon haben die mit über 500 unterschiedlichen Kameras auch für jeden Einsatzzweck die passende. Der Preisunterschied liegt in der Software und auch in der Qualität der verwendeten Bauteile begründet. Wie man hier im Forum oft lesen kann, wird da leider sehr oft am falschen Ende gespart.
Beim Thema Videoüberwachung, liegt im professionellen Bereich gesehen Hikvision im Mittelfeld. Um sagen zu können Annke genügt für deinen Zweck, müsste man zunächst wissen, was du wie überwachen willst und wo die Schwerpunkte liegen auf welche du dabei Wert legst. Auch für einen Facherrichter ist die Planung und Auswahl der richtigen Komponenten für eine Videoüberwachung oft mit einigem Aufwand (Arbeit) verbunden. Das kann man nicht so in drei Sätzen abhandeln.
Ich verbaue im privaten Bereich meist Hikvision, wenn es preisgünstiger sein soll Dahua und im professionellen Bereich Avigilon.
Als PoE Switch verwende ich nur noch welche von Ubiquiti. z.B. https://www.alternate.de/Ubiquiti/USW-Li...ct/1718568
oder im Profibereich halt entsprechend größere. Mit einem billig Switch handelst du dir im Bereich Video nur Probleme ein Aussetzer im Bild, Artefakte, Kamera startet nicht richtig, weil Leistung fehlt usw. nur um einige zu nennen.
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR - peteralarm - 22-06-2022 23:19
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 2.306 03-06-2026 17:03
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 7.183 01-02-2025 18:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.521 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 2.764 18-09-2024 13:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.765 29-05-2024 17:21
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 5.329 28-04-2024 23:03
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 14.273 28-07-2023 11:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  keine E-Mail über Port 465 oder 587 safety4all 24 19.678 12-07-2023 23:49
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 6.806 13-05-2023 21:45
  Kaufberatung Dahua Kamera und NVR Ezella Garnie 3 3.486 20-02-2023 09:05
