Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
22-06-2022, 18:26
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
Wenn du einzelne Bereiche mit jeweils einem PoE Switch ausstatten willst, brauchst du keinen PoE NVR.
Der Switch aus deinem Link geht für eine Kamera, bei 2 hat der schon nicht genügend Leistung. Du musst mit einrechnen, das die Kameras beim Bootvorgang ca. das 1,5 fache an Stromaufnahme haben rechne pro Kamera im Betrieb mit ca. 15 - 20W Stromaufnahme.
Du musst beim Switch das Gesamtbudged der PoE Leistung beachten und die max. Leistung pro Port, sollte nicht unter 20W/Port sein.
Hikvision = 1. Wahl
Annke = naja, geht so wenns sein muss
Reolink = muss nicht sein. (versprechen viel, halten wenig)
Schau dich mal nach Dahua um, sind nicht ganz Hikvision, aber immer noch besser wie deinen anderen beiden Kandidaten.
Noch ein Tipp, NVR und Kameras sollten vom gleichen Hersteller sein, damit auch alle Funktionen der Kameras erfüllt werden können. Das erspart dir garantiert viel Frust.
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR - peteralarm - 22-06-2022 18:26
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 3.192 01-02-2025 17:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.790 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 1.410 18-09-2024 12:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 2.130 29-05-2024 16:21
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 3.845 28-04-2024 22:03
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 10.714 28-07-2023 10:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  keine E-Mail über Port 465 oder 587 safety4all 24 13.090 12-07-2023 22:49
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 3.701 13-05-2023 20:45
  Kaufberatung Dahua Kamera und NVR Ezella Garnie 3 2.430 20-02-2023 08:05
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 4.180 15-02-2023 17:29
